Светящиеся провода
Antonioni
22 Янв 2010
Светящиеся провода
Из чего сделать првода, чтоб они светились в темноте?
Из кобальта-60. Отлично будут светиться в темноте голубоватым светом.
А где купить и как делать?
Да полно где! Только нужна лицензия от Росатома. :))
Шучу я. Кобальт-60 радиоактивный материал, но он на самом деле светится в темноте за счёт ионизации воздуха.
Может надо светящуюся оплётку, а не сами провода? Тогда всё проще. Можно обмотать жгут проводов пластиковым шнуром, который светится в ультрафиолете, а в корпус поместить ультрафиолетовую лампу. Это самый простой способ. Можно окрасить изоляцию проводов флюоресцентной краской, тоже хорошо получится.
Понтно спасибо! Буду делать.
Давай, делай. Выложи фотки того, что у тебя получится.
прикольно. А правда что будут светиться из кобальта?!!
Конечно правда. Только наблюдать это световое шоу сможешь минут пятнадцать. Потом начнут ласты заворачиваться. И похоронят тебя, скорее всего, на ядерном полигоне. :))
Так что даже и не думай об этом.
так и думал что кто то напишет быстрее меня :) долго думал что написать :D
Да... всёясно. Но я туда не тороплюся. =) Будем делать что по-проще. А почему на полигоне?
Будем делать что по-проще...
Ненужно проще, все итак только мышками занимаются, больших работ нет. Возьми лицензию и замодь по полной. Корпус саркофаг рабочий еще никто не делал. Или я просто не видел.
Юмористы блин:D ухохотался читая:D Из чего попроще это плутоний наверно? :D
Думаю что провода можно запихать в прозрачный резиновый шланг, и его уже и подсветить, только поверхность зашкурить.
Только тогда будет светиться до изгиба, а если в ультрафиолете покрашенные краской то полностью будет оплетка светиться.
Это да, но почему только на изгибе будет? Если зашлифовать поверхность то будет весь светиться поидее, хотя насколько я помню такие шланги очень плохо гнутся.
А какие провода хочешь подсвечивать? От блока питания? Есть очень милые наборы оплеток разного цвета от VIZO, Thermaltake, что светятся в ультрафиолете. Еще у меня стоят светящиеся SATA-и FDD-шланги (тоже пассивные, в ультрафиолете). Есть активные светящиеся шланги AKASA с неоновой нитью, но они меня не вставили, а еще к ним нужен инвертор, короче гемор
  • Like
Реакции: arch
спасибо петрусь. Буду искать такие оплётки.
А представляете кто то незнающий по началу по базаром ходил и спрашивал :)
