Огромное спасибо за информацию, может когда нибудь созрею.После усилителя Сырицо, старые комплектующие только поменять ( конденсаторы и подстроечники).В моей системе ЭМОС по ускорению диффузора в закрытом ящике объемом около 30 литров установлена НЧ головка 75ГДН-3. Головка доработана: 1. Изготовлена и установлена двухслойная ЗК с высотой намотки 30мм (родная катушка - 22мм). 2. Подвес резиновый, приклеен полутором вверх (как у 10ГД-30). Добавлен еще один магнит. Это позволило увеличить Xmax динамика до +-11мм. Датчик акселерометр собран на базе дискового пьезоэлемента 22мм. Питается динамик от усилителя ИТУН на 2-х LM1875 и 4-х транзисторах (разгрузка по току). Мощность усилителя порядка 110вт. Блок ЭМОС имеет софтстарт и динамический лимитер (все по Наилю). АЧХ (уже выкладывал) до 20гц по уровню ноль децибел. Контроль АЧХ - ПП АРТА СОФТВАРЕ+ микрофон на базе капсюля WM61.
Узнаете? Это ваша реализация Митрофановского видения токового управления. Разница с вариантом Сырицо только в одном, канал ОООСН используется родной от усилителя. А у Сырицо в отдельном блоке все. Ну и поудобнее, не надо отдельной платы с проводами.Согласен.КАНАЛ ФОРМИРОВАНИЯ ООСН И ПОСТ та интересен и только.После суховского компенсатора сопротивления проводов и митрофановского псевдоэмос не имеет смысла.
Продолжу мысль. Выходит, что введение блок ПОСТ и ООСН в УНЧ делают его многопетлевым и улучшают в конечном итоге звук не только на низах, но и на верхах. Можно ли назвать этот вариант композитником?
Я заметил такую вещь, может ошибаюсь, или совпадение. Усилители, у которых предвыход работает с относительно большим током покоя, даже если выход в режиме В( из того, что я слушал- тот же Брагин, тот же Шмидт , который у многих горел, тот же Квод с однотактом на предвыходе а-ля лампа , Чантурия с полосовыми усилителями трехполосника) мне нравятся по звучанию. Все таки класс А еще никто не отменял.Ну, это твое личное дело. А мне вот интересен, потому что он звучит хорошо.
Суховский вообще здесь никаким боком, он необходим только когда колонки очень далеко от усилителя и провода тонкие.У меня блок предусмотрен на расстоянии не более 1 м.КАНАЛ ФОРМИРОВАНИЯ ООСН И ПОСТ та интересен и только.После суховского компенсатора сопротивления проводов и митрофановского псевдоэмос не имеет смысла.
Никуда не денешься, дойдет время и до симуляторов, и до микрофона, и до скромной лаборатории. Сейчас на досуге собрал себе маленький генератор на мосту Вина на одну частоту 2 кгц, с повторителем . Надо еще преобразователь синуса в меандр. Все это очень приятно, без иронии, только времени не хватает.Как же ты это определил без микрофона то? Cобери наконец себе простой микрофон. Одна МС ОУ 5532 и пара часов времени.
Спасибо, Александр. Просто содержание статьи включает в себя и резонансные частоты с динамиками. Наверное тему надо было по другому назвать - типа звуковоспроизводящий комплекс , как она собственно изначально и называлась. Мой недочет .Тему пришлось почистить! Ребята, эта тема про усилитель Сырицо. Про динамики, резонансные частоты, и всё, что с этим связано, прошу в раздел Акустика.
Так назови. (нажми на клавиши-продай талант) Или Ты у Народа решил спросить как назвать Твою тему?Наверное тему надо было по другому назвать - типа звуковоспроизводящий комплекс , как она собственно изначально и называлась. Мой недочет .
Вот уже месяца 2 усилитель в тестовом режиме, транзисторный окрас на верхах есть , но терпимый.
А Вы теперь терпите, а ведь окрас на верхах можно убрать простыми средствами, но это уже будет другой усилитель.:fase:это комплексный подход, который блестяще осуществил Александр Петрович с коллегой Салтыковым. .
Усилитель планируется как НЧ звено. Этот окрас кроме меня , честно говоря, никто и не слышит, и он абсолютно меня не напрягает. Тратить время на его доработку считаю нецелесообразным. В СЧ- ВЧ будет стоять другой усилитель, Вы угадали.окрас на верхах можно убрать простыми средствами, но это уже будет другой усилитель.:fase:
Если после этого все кинутся собирать этот комплекс, или хотя бы твой сабик, то так и сделаю . Какую мощность на 10гд 30 подаешь?Так назови. (нажми на клавиши-продай талант) Или Ты у Народа решил спросить как назвать Твою тему?
Заинтриговал, однако. Очень интересно бы узнать, как это сделать?А Вы теперь терпите, а ведь окрас на верхах можно убрать простыми средствами, но это уже будет другой усилитель.:fase:
Спасибо.Какие сопротивление и емкость?"Гасящая RC цепочка" как в усилителе М. Оталы и других. Включается между входами усилителя (инвертирующим и неинвертирующим.) В твоем случае между базами транзисторов дифференциального каскада.
