TC-180
  • Автор темы Автор темы TSKos
О_о.... смена пришла... дежурство сдал tehno034
Перемычку можно поставить и на 3-3. Это приведет к уменьшению максимальной магнитной индукции и, как следствие, уменьшению поля рассеивания (уменьшатся наводки на окружающие элементы). Снизится ток холостого хода. Немного упадет максимальная мощность. Увеличится число витков на вольт, то есть для получения требуемого напряжения на выходе нужно будет мотать больше витков. Учитывая, что исходная магнитная индукция у этого транса более 1.7 Тл, а аудиофилы мотают трансы на не более чем 1.2 Тл, то с этой точки зрения установка перемычки на 3-3 является предпочтительней.
в итоге получается что перемычку лучше ставить на 2 и 6?
Ну если вы аудиофил, то ставьте на 3_3'
Ну тогда ваш удел - перемычка 2_2'
Поставь перемычку на 2-2 и включи в сеть без нагрузки на час. Через час проверь температуру обмоток и сердечника. Если будут холодные или слегка теплые, то так и оставь. Если на твой взгляд будут излишне горячими, то лучше перемычку сделать на 3-3.
ок, понятно проверю
проверил почти на 1,5 часа, железо и обмотки чуть тёплые, только гудит нужно стягивать крепче, а кто знает может подковы прокипятить где или залить ?
а если мне нужна намотать однополярное питание... то можно мотать на одной катушке?
тут меня осенило и загорелась идея....
вобщем мне нужен:
-БП от сети 220 для питания усилителя на преобразователе
-и нужен зарядник зарядки аккумулятора авто
можно ли использовать эту схему для зарядки и одновременно для питания преобразователя? или тут нужно будет что то менять?
    21.9 KB · Просмотры: 4,808
вобщем мне нужен:
    21.9 KB · Просмотры: 363
есть ли разница питать преобразователь от зарядника с тиристором или от обычного диодного моста?
Разница есть, но использовать нельзя ни тот, ни другой.
а почему ни тот не другой? не понял почему просто диодный мост нельзя?
Потому что после диодного моста будет идти пульсирующее напряжение. Необходимо конденсаторы поставить еще на 20000-30000 мкФ.
это где тристор надо ставить?
блин запутался.. а если просто без этой схемы поставить диодный мост +4700мф????
Конденсаторы должны ставится из расчета не менее 1000мкФ на 10Вт выходной мощности. Если ставишь 4700мкФ, то стерео усилитель должен быть не более 20Вт на канал.
так мне не для усилителя, а для преобразователя который хочу запитать от 14 вольт, преобразователь уже будет питать усилители ТДА7294 + 2шт ТДА2050
4700 думаю хватит?
Извращение какое то, а что нельзя сразу сделать просто БП для вашего усилкаtehno004
