TDA 7293
  • Автор темы Автор темы Kidjess
оказалась целая, только транзисторы накрылись
Кому интересно) Сборка после покраски, проводка в конце будет уложена
    62.8 KB · Просмотры: 63
    76.5 KB · Просмотры: 62
    77.2 KB · Просмотры: 125
    70.7 KB · Просмотры: 75
    92.6 KB · Просмотры: 104
Возникла вот такая проблема. Переменный резистор почему то один канал плавно регулирует, а вторую сразу обрубает. Почему? Резистор B20К. Подключал по картинке. И еще простой вопрос, для уточнения. Как подключается резистор с 3 ногами?
    47.8 KB · Просмотры: 455
поставил БП на вентиляторы и диод в переднюю панель
    77.4 KB · Просмотры: 145
Конечный вид усилителя. Еще раз нужно прокрасить переднюю панель+установить унч для саба
    71.2 KB · Просмотры: 71
    53.2 KB · Просмотры: 163
    80.8 KB · Просмотры: 63
Хорошо получилось
фотки еще плохого качества) центральную ручку хочу побольше найти и будет красота
появился вот такой вопрос. Сможет ли пара TIP122 и 1шт. kt819b при питании 35В и нагрузке в 4Ом выдать 60-80Вт?
Я бы кнопочку заменил, такой жесткий тумблер который нажатием сдвигает усилитель не очень удобно. В китае полно всяких с подсветкой и форм, я себе такие брал http://www.tehnari.ru/1099337-post1284.html
Я бы кнопочку заменил, такой жесткий тумблер который нажатием сдвигает усилитель не очень удобно. http://www.tehnari.ru/1099337-post1284.html
самое интересное, что усилитель весит очень прилично и чтобы его сдвинуть даже двумя руками, нужно серьезно постараться:wo:
Это чего такое? Усилитель?
Да, усилитель. Если можно так назвать)
другу толканули вот такую плату. Сказали при питании 35В и 4 Ом будет выдавать ватт 70. Он подключил колонку на 8ом. Играла, играла, сделал громче, транзисторы накрылись на плате + БП навернулся. Хочу узнать, что не так и все - таки мощность то соответствует? Он ее отдал мне)
ошибочка от меня. Получается в центре стоит КТ819В а по бокам Tip122 и Tip127
Никто не может подсказать?
Без схемы сложно сказать...Смахивает на схему *100 ватт на коленке*,но ее лично не делал,да и выходные там другие,хотя тут тоже составные TIP122 / ST Microelectronics — Биполярный транзистор
Ага,смотри питание не задирай высоко,100 вольтовые
    9.1 KB · Просмотры: 310
    13.8 KB · Просмотры: 414
    59.2 KB · Просмотры: 297
