TDA 7293
  • Автор темы Автор темы Kidjess
еще есть вот такой фильтр. Все собрал. но в схеме не указаны номиналы R8,R9/C2,C3 какие взять? И вопрос про другой фильтр в силе.
И еще в TDA7294 реализована штука, с отключением звука при высокой температуре микры?
    75.3 KB · Просмотры: 78
С1=С2, С3=С4, R7=R8, R9=R10.
Наконец-то оформил свои колонки:tehnari_ru_509:. Система бюджетная, но удовольствие от прослушивания море tehnoyxi:trio:
Динамики Alphard.
у колонок пока разные фазики)) надо купить один, да и саморезы заменить
    48.6 KB · Просмотры: 128
    72.5 KB · Просмотры: 127
и в догонку) дайте, пожалуйста, ссылку на проверенный двухполосный фильтр 2 порядка.
А ты акустику без фильтров что-ли слушал? Как ты корпуса у них выщитывал? Или это чертежи с какого-то конструктора?
сейчас стоит просто кондер на пищалке. на сабе активный фильтр НЧ. А корпуса рассчитывал по JBL
Фильтры рассчитываются под конкретные динамики и частоту раздела Расчёт фильтров акустических систем
спасибо за ссылку) я в курсе, не так выразился. Видел эти калькуляторы, но какое сопротивление у динамиков допустим на 3500Гц? как узнать?
Только мерять! Если не мерять, то берёшь каркас для катухи... Провод потолще... Мотаешь по максимуму (до заполнения)... Ставишь и слушаешь... Середина пропала сильно отматываешь лишнее! играет ровно мотаешь вторую для второй колонки... Затем сравниваешь звучание... Можешь и конденсатором для ВЧ поиграть номиналами...
Надо пробоватьtehno015 измерять нечем. Каркас для катушки из чего можно слепить?
Смотря к чему у тебя доступ... Я когда электриком работал был доступ к трансформаторам тока (Т0,66). Они такие с стеклотекстолитовыми щёчками в серой металлической обойме... Вот использовал их. Диаметр у них 8 см... Далее нашёл текстолитовую трубку Ф20 мм. отпилил по 25 мм и снял с неё фаски. На щёчках сделал отверстие Ф19 мм и склеил с трубкой эпоксидкой. Внешний диаметр сточил оставив бугорки для крепления винтами на одной из щёчек... Внешний диаметр вышел где-то 55-60 мм. Мотал проводом 1,2 мм, вышло около 140 витков (по памяти). не помню какая индуктивность получилась но нужный результат был достигнут (середину занизил)! Играют удовлетворительно, а раньше вообще бубнелка ужасная была.
к сожалению, ничего подобного не имею. В радиомагазинах продают что-нить для катушек?
В хозтоварах ФУМ лента на катушках, в спорттоварах леска на катушках... можно что нибудь подобрать...
можно использовать катушки из видеокассет, можно сделать самому каркасы (я именно так и делаю) основу делаю из ПВХ труб, а щёчки из CD\DVD дисков.
я к тому, что не важен материал из которого будет сделана катушка? главное количество витков и толщина провода
Сначала расчитываешь фильтр, определяешь номиналы индуктивности и ёмкости. По данным индуктивности выбираешь тип катушки, число слоёв, диаметр намотки, длинну намотки. По сечению провода, высчитываешь число слоёв (диаметр щёчек)... Всё взаимосвязано! Ещё нужно иметь в виду какой сердечник, воздух, металл, феррит...
допустим, с этим все понятно, но пользуясь калькуляторами расчета фильтра, где требуется сопротивление динамиков на опред частоте, так как мне нечем измерять его, получается крутить наугад?
Ты же говорил что есть данные импенданса динамиков от производителя. И по-моему ты не понимаешь чего просишь. Дело в том что у фильтра 1-го порядка полоса очень широкая и затухание 6 дБ... Для второго порядка 12 дБ она естественно уже и нужна более точный выбор частоты разделения, для 3-го всё ещё сложнее.
