TDA 7294
  • Автор темы Автор темы den1008
Да, подойдёт.
Спасибо, но это не полный ответ.
Можно ли взять набор NM2117 + KIT BM2042 (TDA 7293 140 Ватт) и как их соединить. Требует ли NM2117 дополнительного питания?
Что если я возьму трансформатор на 14-18 Вольт, мощностью 160 ВА?
Будет ли усилитель работать на макс мощности?
трансформатор подойдет, усилитель на максимальной мощности не будет работать, но почти. питание необходимо для 2117
А от чего питать NM2117?
можно от отдельного бп
Подойдет трансформатор 12 Вольт на 3 Ватта?
И еще нарисуйте, пожалуйста полный БП.
Обезательно должна быть земля???
Да, это же двухполярное питание.
А если подключить однополярное?
работать не будет
А как тогда? Как из 1 полярного сделать 2 полярное. Если трансформатор 1-полярный?
Никак, нужно две одинаковые обмотки.
перематывать только вторичку
маловат по напряжению будет
Технические характеристики.
Напряжение питания, двуполярное: +/- (12 - 50) В.
Пиковое значение выходного тока: 10 А.
Ток в режиме покоя: 30 мА.
Ток в режиме MUTE/ST-BY: 0,5 мА.
Выходная мощность, при Uп = +/- 30 В, Rн = 4 Ом, и Кг = 1 %: 80 Вт.
Выходная мощность, при Uп = +/- 45 В, Rн = 8 Ом, и Кг = 10 %: 140 Вт.
Выходная мощность, при Uп = +/- 30 В, Rн = 4 Ом, и Кг = 10%: 110 Вт.
Коэффициент усиления Au: 30 дБ.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц.
Входное сопротивление: 22 кОм.
Размеры печатной платы: 47x55 мм.
Что если я возьму трансформатор на 14-18 Вольт, мощностью 160 ВА? Это подойдет?
NM2117 питается от 3 до 30 вольт(широкая полоса), трансформатор должен быть с двумя обмотками по 18-25 вольт каждая. 160ват должно хватить.
Ссылка удалена
Преобразователь, тока 30 вольт максимум.
