TDA1558Q 2x22
  • Автор темы Автор темы den1008
Ещё тише слушать, не на пару ватт, а на 0,5Вт,... или на наушники
...на сигнальные цепи достаточно
Сдвоенный переменный резистор для регулировки громкости подключайте так
Черный провод подключается к резистору верхнему и нижнему контакту слева и эти контакты замыкаются? на фотовроди бы нарисовано, что они соединены между собой
Это Вы о чем? Как я понял разницы в энергопотреблении не будет если ставить или не ставить резистор? если регулировать громкость с компьютера он не нужен?
...они соединены между собой - да
Это Вы о чем?- об уменьшении энергопотребления
...разницы в энергопотреблении не будет...- не будет
...он не нужен? -желательно всё же оставить
И еще интересен метод включения на схеме регулировки тембра НЧ ВЧ или с компьютера можно?
Да, это общий провод ("земля")
Нет, не нужен. Только удобнее регулировать громкость резистором. Ну и помех будет меньше, если к усилителю будет подходить большой сигнал и уменьшаться будет там резистором.
Тоже и с регуляторами тембров. Можно регулировать на компьютере.
понял, значит потрачу еще 20 рублей
47, 50, 100 кОм?
или с компьютера можно? - да, тембр лучше регулировать с компа
47кОм группы А(импортный) или В(росс)
Спасибо друзья!) Мне тут один человек сказал, что питать от БП компьютерного не получится
"ничо у тя не выдет.
ибп не рассчитан на динамическую нагрузку - это раз.
во вторых - даже хайфай не делают на импульсниках.
делай выводы."
Ну, TDA1558Q это далеко не Hi-Fi, поэтому можно и импульсным блоком питать.
Соберу, послушаю!
"Ну, TDA1558Q это далеко не Hi-Fi, поэтому можно и импульсным блоком питать."
А что, тогда HI-FI? Есть микросхему приличные по качеству? Какая самая хорошая по звуку?
Есть, конечно, TDA2050 получше будет, а ещё лучше LM1875
у меня ресивер на STK-шках собран
а на счет ибп бред собачий! как по твоему концертные усилители по 1000 ватт питают? трансформаторами с кировец? там используют ибп!
вот недавно слепил, тяп-ляп конечно, но питание усилка от ибп(от старого ЖК монитора 12В 3А),через фильтр CL, никаких призвуков и просадок не обнаружен, работает как часы
    47.5 KB · Просмотры: 161
    52.6 KB · Просмотры: 133
    60.7 KB · Просмотры: 153
Demonik
приятный звук? как долго можно слушать?
обычный звук, такой же как и от питания СТ
слушать можно сколько угодно
если ты имел виду слушать на макс.громкости, то скажу что корпус немного плохо вентилируется, новых отверстий сверлить не стал, чтоб вид не портить, но на громкости большой греется конечно.
если ты про просадки, я этим усилком прогревал новые динамики, устроил 12часовой марафон, динамики кстати 8Ом, а потому усилку пришлось пахать не слабо, но конечно принудительно его охлаждал. БП прекрасно всё выдержал
    62.7 KB · Просмотры: 171
