TDA1558Q 2x22
  • Автор темы Автор темы den1008
В общем собрал навесным методом усилок на TDA1558Q. прикрутил к радиатору от процессора. провод использовал МГТФЭ 0,24 сечением, конденсаторы плёночные за учетом того что на 6800мкф 16В. Запитал от одного из разъёмов БП компа. Воткнул вход(джек) в звуковуху и включил комп.... И тут услышал громкий (не зависимо от положения регулятора громкости) инопланетный звук работы HDD и прочего что находится в компе :) Выдернул джек и звук прекратился, воткнул в телефон включил музыку. Можно сказать что звук удовлетворительный, слушать можно. Попробую запитать от АКБ. Колонки на 10гд-36к последовательно. на 20% громкости в комнате дискотека. Басс на уровне и четкий. середина тоже, высоких не понял, вроди бы достаточно.
Такой возник вопрос!
Как его подключить к звуковой и не слышать помехи и прочее?????
Вечером скину фото
скорее всего помехи по питанию жуткие
одно дело питать УНС БП от компа
и совершенно другое дело питать УНЧ от БП компа в самом компе
фильтруйте
    2.6 KB · Просмотры: 198
Шо это? Оо
Конденсаторы параллельно + и - питания или входа с компа? а еще там что? катышки или резисторы?
Это я соображаю, в скором времени прикуплю простенький БП и попробую. Но помех нет когда джек не в звуковухе, при этом питание остаётся прежним (от БП в компе)
Имеет ли смысл для улучшения качества звучания поменять 6800мкф 16В на что-то другое или разницы не будет?
И еще интересует вопрос обратной связи, возможна ли она здесь и будет ли она полезна?
Все связи и привязи внутри микросхемы ))))Запустить сперва надо,потом с улучшениями. Присмотрись к посту 104
ничего не понял))
Камрад Demonik там схему фильтра нарисовал
Мда..... что за фильтр, что за ёмкости не понятно
для тех кто в танкеtehno015
но если джек не вставлен и в динамиках тишина, тогда, скорее всего, сигнальный кабель плохо экранирован
    23.4 KB · Просмотры: 427
Да, тишина. Попробую припаять вход для тюльпанов и подключиться проводом экранированным LUXMAN ))
Но такое ощущение, что микросхема очень чувствительна к помехам на входе сигнальном, да и где-то читал что так оно и есть
А еще щелчок при включении громкий, как его убрать?
Щелчки убираются вот так
    36.2 KB · Просмотры: 617
ну я по своей печатке делал у меня предусмотрено плавное включение питания
, кстати когда провод будете припаивать, землю к корпусу переменного резистора дополнительно припаяйте
Да! Когда притрагиваюсь к резистору присутствует звук, нужно заземлять, как я понял земля в моём случае это минус?
Нет мыслей как избежать помех через сигнальный кабель (в виде работы ХДД) кроме экранирования кабеля?
у меня такая же проблема и ещё помехи от бп слышны по высоким частотам
В общем сегодня я достал из ИБП аккум на 12В 7,2 а/ч. Припаял на сигнальный вход тюльпаны и подключился к компу экранированым 5ти метровым кабелем LUXMAN. Подключил к аккуму, включил комп. Звук чистый, с компа помех 0. Включил музыку, сигнал с компа мощный, на 80% сигнала регулятор в положении 10% и колонки играют весьма громко! Напомню, что у меня 8Ом 10гд-36к последовательно в каждой колонке 90-91 Дб. Перед прослушиванием померял вольтаж на аккуме 13,45В. После прослушивания усилителя в таком режиме ровно час, отключил клемы с АКБ и померял вольтаж 13,23В.
По качеству - могу сказать, что вполне приемлимый звук, детальный. Разница с использованием БП весьма заметна.
Порадовало, что усь может играть долго от аккума. Так же скажу, что радиатор температуры комнатной, микросхема аналогично.
Осталось разобраться с щелчком при включении и экранировании всего возможного.
Да и кстати при касании к переменному резистору слышно тихо какое-то радио))) Маяк что-ли))
Резистор 10кОм +Кондёр от 100мФ, чем больше ёмкость, тем плавнее стартует звук,
вольтаж 16В
    35 KB · Просмотры: 1,364
