Откройте схемы этих приборов и посмотрите, есть ли в них сопротивления одинаковых номиналов.Есть какая взаимозаменяемость резисторов с прибора ц4324 на ц4315
А вот........Ц4315 зашкаливает стрелка при включении ,, ом,,
Откройте схемы этих приборов и посмотрите, .
При замыкании щупов при измерении сопротивлений стрелка прибора отклоняется вправо. При этом она может зашкаливать, а может и не доходить до нуля. Для установки нуля есть соответствующий переменный резистор внизу справа на приборе. Собственно он и носит название "Установка 0"Ц4315 зашкаливает при измерении сопротивления
И как-же ты меряешь, умник?нет щупов!
Еще раз и в бан!Да вы тупые......нет щупов!
вы научитесь правильно выражать свои мысли! потому как экстрасенсы все куда то делись и понять вас довольно сложно.Ц4315 измерений нет
1. предполагаю, что речь идет о режиме измерения "ОМЫ". что происходит при замыкании щупов?нет щупов!
переверните прибор "верх ногами" и посмотрите как производятся измерения на этом пределе - необходим дополнительный источникпроблема вот в чем при переводе на МОм (кОм х1000) и замыкании щупов стрелка отклоняется максимум на 20 градусов
Да, скорее всего там нужна еще батарея.переверните прибор "верх ногами" и посмотрите как производятся измерения на этом пределе - необходим дополнительный источник
А точно спасибо забыл дополнить ...переверните прибор "верх ногами" и посмотрите как производятся измерения на этом пределе - необходим дополнительный источник
У нас как всегда инструкцию читают когда что то пойдёт не так.переверните прибор "верх ногами" и посмотрите как производятся измерения на этом пределе - необходим дополнительный источник
