Тихо, тихо... Кулеры!!!
  • Автор темы Автор темы Dram
Справа, если смотреть на рис. 1.
Поставьте одну микросхему и сфотографируйте в том же положении, что и на рис. 1, я прверю.
А с каким номиналом можно еще использовать переменные резисторы?
1K.
Больше сопротивление - более грубая настройка.
Меньше сопротивление - будет не весь диапазон регулировки.
1 кОм? или что?
а будет работать если вместо переменного резистора вставить Подстроечные резисторы проволочные?
Они не предназначены для того, чтобы их часто поворачивали. Выйдут из строя быстро.
в магазинах не нашлось переменных резисторов =(
Это очень распространенная деталь. В магазине электронных компонентов они должны быть обязательно.
Нашел еще какойто радиомагазин мне там говорят что есть переменный резистор на 1 ватт и 1 кОм СП3 какойто это то что надо?
Купил какуюто непонятную штуку какое расположение ножек у него должно быть?
Крайние ножки - резистор, средняя - движок.
а какой + какой -
подскажите какие из этого списка подойдут для реобаса
Для резистора нет разницы.
Подойдет любой переменный резистор, у них различается только конструкция и сопротивление. Выбирать нужно тот, который лучше подходит под установку в корпус (например, чтобы крепился гайкой, чтобы там же, в магазине, можно было подобрать для него ручку - колпачек).
Для резистора нет разницы между + и -.
