Тип управления
  • Автор темы Автор темы KYPA
KYPA
15 Авг 2011
Тип управления
Здравствуйте. ШИМ-управлени и управление скважностью - это одно и то же?
Управление отношением между импульсом и скважностью, частота остается
неизменной ... :D
ШИМ - широтно-импульсная модуляция ... :)
Скважность, это просто отношение периода следования импульсов к длительности импульса.
Но нигде не сказано, что изменение скважности должно обязательно быть при неизменном периоде. Также скважность будет меняться, если будет неизменной длительность импульса, но изменяемая частота его повторения.
В конкретной конструкции всё это должно оговариваться...
А вот ШИМ, это сигнал постоянной частоты и переменной скважности...
Скважность, это просто отношение периода следования импульсов к длительности импульса. Но нигде не сказано, что изменение скважности должно обязательно быть при неизменном периоде. Также скважность будет меняться, если будет неизменной длительность импульса, но изменяемая частота его повторения. В конкретной конструкции всё это должно оговариваться... А вот ШИМ, это сигнал постоянной частоты и переменной скважности...
Вечером буду много курить и думать... Спасибо за пост.
Это несколько разные понятия, ШИМ - это модуляция, а скважность...ну, это скважность... :)
Спасибо. Теперь я понял, что сравниваю расстояние между двумя посёлками и скорость в км/ч :)
Дайте пожалуйста схему ШИМ-генератора управляемого уровнем освещённости :tehnari_ru_942:
зачем вам это? планируете управлять устройствами посредством радиоволн?
Нет, хочу постоянное освещение на светодиодах прикрутить к рабочему столу.
а зачем тогда шим генератор?? мб просто фотодиод поставить и управлять ключом?
Чтобы яркость в широких пределах менять и комнату не обогревать :)
Ну для освещения в широких пределах менять не надо, достаточно только половину,
а простейший ШИМ для светодиодов можно сделать на простом мультивибраторе ... :)
У меня длинный отрезок белой светодиодной ленты.
Это не важно, светодиоды, они и в Африке светодиоды, а что это рассыпуха или
лента, какая разница ? ... :)
KYPA, завтра напомни в личке, сегодня уже - Кирдык ... :)
KYPA, с этого же форума. Жми.
    13 KB · Просмотры: 151
