Токарный "Универсал-2"
  • Автор темы Автор темы eizo
а вот в горизонтальной плоскости сверло на 0,3 мм. уходит от центра.
Посмотрел кинематику станка. Шпиндельная бабка крепится к станине на 4-х болтах. И может поворачиваться на 360гр. (по паспорту). Вот здесь возможен вариант, что начальное положение заштифтовано не верно. Чтоб в этом убедится, необходимо извлечь два штифта спереди шпиндельной бабки. Ослабить те четыре винта и попробовать сдвинуть на ваши 0,3 мм весь узел в продольном перемещении без поворота. Возможно там есть этот люфт. Ведь регулировки положения задней бабки, относительно оси шпинделя на вашем станке нет.
Но сперва я бы убедился в соосности сверлильного патрона. Ведь его можно снять, повернуть на 180гр и поставить заново. Куда уйдут эти 0,3мм?
Спасибо за подсказку!
Но кажется в моем случае проблема с патроном. При повороте ось уходит еще дальше.
После нескольких попыток пересадить правильнее плюнул. Может разберу патрон, кулачки поменяю местами. Пока и так хватит точности. Сверло на фото 1 мм., пробовал и иглой и фрезой острой новой, картина одна и та же.
    34.4 KB · Просмотры: 255
    28.5 KB · Просмотры: 331
Проверьте еще станок на проточку цилиндра. Если размер у кулачков окажется больше, чем в начале заготовки. Значит шпиндель повернут относительно направляющих продольной подачи. И как раз в аккурат и ваше смещение в этом случае объяснимо.
Кстати, если воткнуть в заднюю бабку центр (можно и в переднюю тоже) и свести центра, то визуально увидите в чем дело. Если центра не свелись. Значит настройка станка. Если свелись - патрон. Возможно он бракованный.
Мне на дрели попадался такой. Два/три раза сверло в нем повернешь на четверть оборота с затяжкой ключем в соседнее отверстие, о па - встало без биения.
Ясно.Спасибо за ликбез.
Нужно еще микрометр купить,что б померить.Пока не обзавелся,только штангенциркуль есть.Центров тоже не имею((
Делюсь небольшой радостью, для меня радостью ))), для гуру это естественно мелочи и смеху подобно, но новичкам простительно.
Заточил, закалил и испытал свой первый фигурный резец. Углы делал на глаз, перетачивал 3 раза, на четвертый только получилось более-менее, без вибраций.
    19.9 KB · Просмотры: 243
    25.9 KB · Просмотры: 142
    27.1 KB · Просмотры: 151
Может имело смысл изготовить два резца с полусферами. Ведь уменьшится длинна обрабатываемой поверхности, что влечет за собой простоту изготовления резца. Повышается жесткость системы, а значит отпадет вибрация. Расширяется возможности применения резца. Ведь вторым резцом, которым обрабатывается полусфера ближе к кулачкам, можно будет сразу отрезать деталь. Это конечно, если вы изготавливаете шарики. Да и сами резцы с полусферами вполне будут работать там, где, к примеру, вместо фасок необходима галтель.
Мысль правильная,здравая!
Но две полусферы,по-моему разумению,сделать сложней для меня.Нужно фрезировать их.А этот я сверлом сделал.Отпустил заготовку,просверлил и проточил углы.Потом закалил и довел бруском малость.
Мастерство растёт на глазах, жду дальнейшего развития оснащения станка!
За "мастерство" спасибо,польстило )))
Жду сейчас из Китая резцы,заказал набор из 9 шт.,с напайками.Со сменными пластинами решил повременить,попробую,потренируюсь и когда пойму с какими чаще буду работать,тогда и закажу державки.
Еще заказал центр вращения,к концу недели надеюсь получить.Отчитаюсь.
Но ведь можно на наждаке заправить. Он (наждак) то у вас наверняка есть. По крайней мере токарю без оного ой как трудно.
Наждака нет((, пока "болгаркой" приходится обходиться..
Вообще,полусферы можно так же вырезать/выточить из просверленных заготовок,просто снять не 1/2 а 3/4 окружности.Одна голова-хорошо,а форум лучше))),поищу заготовки в выходные,попробую по Вашему рецепту сделать.Спасибо!
Я опять к Вам с вопросом...
Изначально станок был прикручен к большой деревяшке, на ней все размещалось, в том числе выключатель и блок конденсаторов с реле (на фото он лежит на моторе и размером с него).
Я так понял, что конденсаторы эти для возможности включения реверса.
Теперь станок установлен на платформе, где места совсем нет и появилась мысль заменить громоздкие кондеры на поменьше. Суммарная емкость родных 24 мкф., я же смог найти только 20 или 50 мкф. Можно ли их поставить, и если да в какую сторону в меньшую или в большую лучше?
    48.1 KB · Просмотры: 148
    15.5 KB · Просмотры: 119
Интересует шилдик на двигателе и открытая коробка подключения,
он асинхронный трёхфазный или с конденсаторным пуском.
Конденсаторы которые вы нашли возможно электролитические
которые в сети переменного тока применять нельзя бабахнут.
Сейчас в магазинах даже где продаётся электроинструмент полно
различных конденсаторов как раз для таких целей, пуска двигателя.
Вот схема из паспорта станка движок трёхфазный включен в "треугольник"
но в этом надо убедиться, похоже у вас самодельщина с кондёрами, реле
отсутствует.
Вот такие примерно конденсаторы есть в магазинах хозтоваров и подобных.
Похоже Вы правы, чудес не бывает, слишком уж они малы для своего номинала...
Подкупило отсутствие маркировки "+ и -", и даташита на эти кондеры не нашел.
отсутствует.
Вот фото с другой стороны, все по схеме вроде, без колхоза пока.
    31.6 KB · Просмотры: 141
    36.1 KB · Просмотры: 193
Это точно электролиты, применялись в военной технике.
без колхоза пока
Теперь точно вижу, посмотрите ёмкость пускового и рабочего конденсатора,
при параллельном соединении они складываются, и можно приобрести только 2
современных у них ёмкость гораздо больше при меньших габаритах.
Кондеры на моей картинке делаются почти как электролиты но работают
и в сети переменного тока.
На будущее приобрести частотный преобразователь, двигатель позволяет,
питать от одной фазы, не нужно будет маяться с ремнями.
