Топливный бак своими руками
Дюшес1
Стоят тазы, а в них басы
4 Авг 2010
Нужно как то сделать бензобак своими руками,но в инете вариантов не могу найти...Нужен для багги,литров на 10-15,был вариант готового бака на 12 литров,но он прогнил весь...:tehnari_ru_837:
Полиэтиленовая 10-ти литровая канистра... не?
был вариант из под тосола взять,но там только одно горло заливное,а как сделать для трубки штуцер не могу придумать...
Ну, вообще надо два штуцера, как минимум: собственно, бензиновый и второй - воздушный. Закрепить штуцера проще всего на крышке канистры. В качестве штуцеров можно использовать ниппель для бескамерных колёсных дисков.
Ребята это ведь все таки топливный баллон, какой полиэтилен, на жаре и рвануть может!
Я думаю как минимум можно использовать отработанный газовый баллон есть на разные объёмы 5, 10, 12, 27, 40 и 50 литров.
На 12 литров новый стоит порядка 1200р а отработанный можно найти и гораздо дешевле. Или какой нибудь большой огнетушитель например.
у меня насоса топливного нет...там самотеком бенз поступает...
а ты имеешь ввиду такой вариант как на картинке...
    6.3 KB · Просмотры: 768
На спортивной и кой-какой серийной мототехнике именно в целях обеспечения безопасности используются пластиковые топливные баки. И именно потому, что при возгорании не взрываются, а плавятся и содержимое спокойно вытекает. Ну а на жаре воздушный клапан спасёт.
Вот это как раз рванёт так рванёт...
Ну и в чём проблема? Нет насоса - ну и ладно. Только бак надо разместить выше карбюратора.
Цитата:
Сообщение от Дюшес
__________________
да я знаю что надо выше...просто не знаю как к канистре приделать второй штуцер из которого должен литься бензин...
    7.3 KB · Просмотры: 1,314
Можно и в дно штуцер заделать. Если Вас смущает, что штуцер вставляется изнутри, то эта проблема решается с помощью верёвки. Пропускаем её в отверстие, пока конец, раза в полтора больше высоты канистры, не вылезет из горлышка канистры. насаживаем на него штуцер, завязываем узел (чтобы штуцер не сбежал) и вытягиваем всё вместе обратно в отверстие. После вставки штуцера выдёргиваем верёвку из горлышка (за тем и нужен был длинный конец).
А можно все штуцера вставить в крышку - меньше проблем с герметизацией. С внутренней стороны в топливный штуцер вставляем подходящий по диаметру кусок трубки до дна канистры. После заправки топливом закрываем крышку и дуем в воздушный штуцер, пока давление воздуха не прогонит топливо до поплавковой камеры карбюратора. Далее будет работать эффект сифона.
наврятли будет эффект сифона..пробовал так делать на обычной бутылке,нифига не осает карб...
так вот как раз у меня наружный сантехнический штуцер есть,он вкручивается в краники...я вот не могу придумать как его в канистру эту прилепить...
Я очень извиняюсь, но вы когда нибудь поджигали топливный бак? Что бы он рванул от паров бензина надо чтобы очень не повезло. Малый объем паров и отсутствие кислорода, в "лучшем" с делает небольшой хлопок при сгорании.
Явно выдерживающие определенное давление, но не такие как канистра от тасола.
Ну здорово, заправляться что бы вся горючка через клапан вытравливалась...
Да что за глупости, чтобы повредить такой баллон да ещё и взрыв устроить надо очень постараться.
P.S. Производители авто наверное и школу не окончили раз пихают металлический бензобак в машину, ну не знают они что пластик и дешевле и безопаснее...
Все это конечно же ИМХО, дело ваше...
А я смотрю - Вы поджигали :)
При хлопке как разойдётся бак - неизвестно. Очень вероятен разлёт горящего топлива. У пластикового бака же при возгорании быстренько размягчается/проплавляется/лопается верхняя часть (низ же охлаждается находящимся в баке топливом) до того, как внутри возникнет какое-либо давление. После чего топливо просто горит в этой открытой кастрюльке.
Вот как раз задача таких баков - не допустить внутри серьёзного повышения давления.
Вообще-то все топливные баки снабжены атмосферным клапаном...
Без комментариев...
Ну почему, пластиковых сейчас всё больше и больше.
вообщем нашел вариант...балон от воздушного компресора накачки колес от газ-66))
буду половинить его...так как он слишком большеватый...и тут же вопрос-чем можно прочистить его из нутри от ржавчины??
Поджигал, и много раз видел как загорается бензобак (непосредственно горловина)
Я смотру физика в этом процессе не участвует? С какой скоростью с детонирует бак и сколько должно пройти времени до размягчения пластмассы?
Да вы не путайте цистерну и бак на 12 литров, какое давление?????????????
Ну так он на определенное давление рассчитан а не просто дырка в канистре, с таким клапаном вначале рванет от давления канистра а клапан даже не дернется.
Без комментариев...
Ну и правильно чего тут комментировать...
Уверен делаются они из за экономии но ни как не в целях безопасности (не беру во внимание пластики которые крепче металла)
Плюс ко всему этот бак окружен металлом и раздувание бака сдерживается рамой.
P.S. Ладно заканчиваю я этот спор, хочется вам лепить из говна канистры лепите, ездить то не мне...
DDREDD
а это я для кого написал???
а вот тут тоже надо бы читать что я нашел ресивер для этого!!!
ну да))там ресивер литров на 20-25,я его половинить буду и заваривать(ну меньше немного делать,а то он огромный слишком...)
и вопрос я задавал-чем можно убрать ржавчину из бака?
Всё равно, пластиковая канистра под бензобак- наихудший и наиопаснейший из вариантов. Статика, знаете ли.... Недаром на бензоколонках строго-настрого запрещено отпускать топливо в пластиковые ёмкости.
...вспомнил... В 1991 году работал на автотранспортном предприятии. Бензовозчик переливал бензин шлангом из бака в пластиковую канистру, они тогда только начали появляться... Статика, искра, пожар.... Взрыва не было, но водителя опалило очень сильно... Умер через несколько дней в больнице от ожогов.... Молодой парень....
Это всё верно, но, подозреваю, пластмасса там используется специальная, чтобы уменьшить риск возгорания от статического электричества. Или заземляется как-то, может быть... Говорить не буду, не знаю....
Я поджигал. И не раз. Полный бак на мотике "Иж". :) Известный фокус, практически абсолютно безопасный. :) Снимаешь крышку, поджигаешь, бензин спокойно горит. :) Закрываешь крышку- тухнет. :)
...но упаси вас Бог так поджечь полупустой или пустой бак.....
KUS
обсуждение темы,а не того что может взорваться и т.п. ...
Тема обсуждения-"Топливный бак своими руками"
так что ребята,давайте по теме обсуждение вести.
я вот писал:
