Первый пост второе фото, все показанопроводочки 0,4-0,5мм на все выводы идут?
Завтра начну проводить замеры, "погоняю" его, посмотрим что из этого выйдет, а на сегодня пожалуй хватитПопробуй включить без лампы. Замерь напряжение на контактах 4-6 и 4-5 и напряжение сети (5-6). Также надо замерить ток через первичку, трансу поработать с час и посмотреть не будет ли греться и гудеть.
я не про соеденительные провода говорил... а про обмоткиПервый пост второе фото, все показано
Там есть обмотка намотанная проводом 2мм. Это верных 12 - 15 А.скорее устраивает ли ток..
Ген, я подумал что там указана толщина не самой обмотки, а "хвоста" от нее... tehno015Там есть обмотка намотанная проводом 2мм
В общем-то верно, где-то так.Во как... А пишут в расчетках 1мм~4а...
Только имеется в виду площадь сечения 1мм.кв.
При диаметре провода 2мм площадь сечения провода будет чуть больше 3мм.кв. Выдаваемый ток получится 3Х4= 12А.
Более того, при соблюдении определенных условий намотки и изоляции обмоток и при работе трансформатора только для питания УНЧ плотность тока можно допустить 5 и даже 6 А на 1мм.кв.
Пошел делать замеры, через час отпишусьЗамерь напряжение на контактах 4-6 и 4-5 и напряжение сети (5-6). Также надо замерить ток через первичку, дать трансу поработать с час и посмотреть не будет ли греться и гудеть.
Похоже погиб в неравном бою с трансформатором...
Живой я, живойПохоже погиб в неравном бою с трансформатором...
А с ТОРом чего?Живой я, живой![]()
