Тороидальный трансформатор
Ну ватт 100 должен дать
ну у меня еще есть 1 вариант, разобрать повышающий транс, с бесперебойника на 500 ватт там будет то что мне нужно?
Ну это смотреть надо. Я же не знаю какой там диаметр проводов. Я их не разбирал ни разу :)
ну если смотреть не разбираю там есть провод на вторичку мм так на 3 потянет, как разберу отпишусь!
Короче я разобрал этот трансформатор с горем пополам, там есть провода 2мм, 1мм и 0,5мм, вот, но сколько метров по 0,5 я не в курсе, сегодня смотаю двушку, посмотрю, но вторичка мне уже обеспечена!
0.5 вполне пойдет на первичку
а 0,5мм первички + 2мм вторички сколько ватт можно выжать?
вот кстати рылся в интернете, надыбал как называется марка моего железа "ОЛ 54/96-32" вот!
А что питать им хочешь?
ну вобще усилители и автомагнитолы, вот!
Ну тогда вообще его должно хватить. Если провод ровно 2мм. То ампер 10 снять можно без проблем. Даже 12 думаю.
да, ровно 2мм штангенциркулем мерил, вот спасибо вам! теперь как намотаю отпишусь!
а греться сильно будет?
все, понятно! спасибо вам еще раз! до свидания!
а если мне места не хватит под все витки, че делать???
Должно хватить, если аккуратно мотать.
мотаю-то я аккуратно, НО в первый раз, рука не набита еще!
Насчет провода 0.3 мм. То можно, но мощность трансформатора будет ниже
Не будет ниже, просто греться будет немного сильнее, омическое
сопротивление немного увеличится, а индуктивное останется то же.
