Тороидальный трансформатор
  • Автор темы Автор темы EVO_X
Единого стандарта нет. Производители могут написать всё что угодно, это зависит только от их наглости. К тому же мощность усилителя сама по себе не так много значит. В конечном итоге нас интересует громкость звука, а тут больше зависит от чувствительности акустики. Почитать об этом можно здесь. Скажу лишь, что дав 350 Вт реальной мощности на акустику со средней чувствительностью, в машине невозможно будет находиться.
ДА! ДА! У меня у друга стоит в машине саб с усилом 350Вт. А 350Вт совсем не "пахнет"!! И ещё придохранитель на 15А стоит:D
Давайте вернёмся к моему тору!! Я его хочу использовать для питания усилка на тда7293. Нагрузка буде либо 4Ом либо 8Ом. Мне теперь нужно узнать какую напрягу вторички нужно будет и какими проводами мотать все обмотки??
P. S. Я первый раз мотаю тороидальный транс!
На предыдущей странице я дал расчет транса по 4 Ом. Там и число витков, и диаметры проводов. Первичка одинаковая для любой раскладки.
Это значит первичку нужно мотать проводом 0,500мм 1507витков. А вторичку проводом 1,080мм 158витков. И получится транс с выходом 2*20В 3,2А Можно ли вторичку мотать проводом 1мм и 158витков это одно плечо или 158/2=79витков на одно плечо???
Да.
Можно.
158 витков на каждое плечо. То есть 2х158. Мотать лучше сразу сдвоенным проводом, а потом начало одной обмотки соединить с концом другой.
Я так и понял
А где взять провод 0,5мм. Продаются ли провода для намотки транса?
Всё провод нашёл. Как намотать на тор провод и чем обмотать тор?
Обмотать можно изолентой,вырезать прокладки с картона. А мотать челноком!
Чёт я не понял чё с котоном делать надо.
С картона вырезаешь 2 кольца чуть больше тора по краем тора загибаешь и обвязываешь нитью!
А это не на что не повлияет?? Ведь размеры тора увеличутся. И следовательно длина провода обмоток увеличится.
зачем картон, не вкосмос этот тор полетит, один слой тряпичной изоленты, и вперёд. только аккуратно не порежь провод о тор. если после первого слоя изоленты будет остро то намотай второй слой изоленты. между первичкой и вторичкой тоже один слой изоленты. после намотки вторички можно не изолировать, просто вставить капроновую втулку в бублик, прикрыть сверху и снизу кольцами из тонкой фанеры, а бока мотнуть изолентой.
А не раз не мотал тороидальник. Как это делается?
