Трансформатор от музыкального центра
  • Автор темы Автор темы PiNcHeR
Сначала не торопясь разберись не с напряжениями, а с обмотками. Сколько их? Где концы, где отводы? Нарисуй схемку, самому понятней будет. Потом уже с напряжениями смотреть как и что. Из того, что понятно из твоего описания, подходят только обмотки по 10 вольт. После моста и кондеров будет около 15 вольт. Не много для 2050, не на полную мощность работать будет, но работать будет. Остальные не очень подходят, ибо после выпрямления постоянка в 1,41 раза больше переменки. А для 2050 25 вольт край..... Остальные напряжения можно для LM1875 использовать (я ведь не случайно про микросхему спросил) она до 80 вольт нормально живет. Сначала все таки с обмотками разберись.....
Там одна обмотка для усилителя мощности, скорее всего 2х20В, остальные под вспомогательные устройства малой мощности.
Надо думать силовые те, что по 20в. Остальные для питания дополнительных устройств муз. центра.
Так что либо разбирать транс и сматывать/перематывать вторичку либо выбирать другую мс.
А вообще скорее всего перематывать, потому что судя по проводам на фото ток большой с имеющейся вторички не взять.
А проверить усилитель можно будет от 10 вольтовой вторички?
Если ЕГО это усилитель то да
