Трансформатор от усилителя "Кумир"
  • Автор темы Автор темы reflex
молодец!
ждём фотки ГОТОВОГО усилителя:tehnari_ru_860:
молодец!
незнаю даже когда и закончу,каждый день делать не получается,как зделаю обязательно выложу здесь)
а из за чего может быть на одном 27 в на другом 28в?? До конденсаторов все одинакого после них перекос идет..и изначально с трансф-ра шло 20в.
из за ёмкости кондёриков
мерять нужно ПОД НАГРУЗКОЙ,отличаться может также от того что диоды *разные*
всм не идентичные(не подобраны по падению напряжения)это частое явление в китайских мостиках(особенно если они в пластмассовом корпусе):tehnari_ru_020:
тогда попробую поменять конденсаторы
а такой транс потянет 3 TDA7293 ?
prizrak8000
у тебя же две 7293от одисеевского транса работают
вчера разобрал отмотал теперь 40 на выходе место 57, сегодня целый день мучаюсь собираю остались радиаторы и платы прикрутить и спаять всё это.
ну ты красавец-кц(шку)зачем поцепил,она сгорит если больше ампера пропустить и усилок твой спалит,поискать лучше диоды на 3ампера(кд226) и в мостик соединить,получишь мост на 6ампер,тогда можно и усилок на такой мостик вешать
подскажите пред усилитель и регулятор ВЧ СЧ НЧ
Кто знает от усилителя "Одиссей-010" можно использовать радиатор (стояли КТ819-2шт.) для стереоусилителя на TDA7294, площадь выходит 1400кв.см ,если правильно посчитал- размеры основание 203х100мм+ ребра.
диоды какие лучше поставить на мост(где-то читал, есть сверхбыстрые)-для них нужны радиаторы и какой площади?
Или ставят диодные сборки (какие хорошие) здесь тоже нужно охлаждение?
