Трансформатор
Сверху где бегал ролик провод оголенный Я не заморачивался с лаком просто очистил щеткой витки от остатков графита(ролик графитовый) и тщательно в два слоя заизолировал липкой лентой на основе стеклоткани. Можно взять лакоткань или в крайнем случае обычную тканевую изоленту.
ЗЫ совет от Валерия никак не лишний
А можно заизолировать лентой для труб ФУМ?
Сам не пробовал, но друзья рассказывали о великолепных результатах.
ФУМ отлично подходит - это фторопласт.
А можно сделать чтоб этот трансформатор на выходе давал 3, 5, 12, 24в?
Места на железе много можно намотать даже больше чем ты хочешь.
а можешь рассчитать пожалуйста сколько куда витков надо, и какой нужен провод, буду очень благодарен!
Если бы твой транс был у меня в руках я бы посчитал, а так тебе придется самому. Но это просто если захочешь то все получится.
Способов всего два.
Намотай 10 витков любого провода(подойдет даже от электропроводки) и померяй напряжение на этих десяти витках. Как узнать сколько витков надо на 1 вольт? Надо 10 разделить на напряжение(то которое измерил) Далее думаю понятно.
Второй способ еще проще. Посчитай кол-во витков на первичной обмотке(та которая утебя уже намотана на трансе) Кол-во посчитал, напруга в сети 220, все можно посчитать сколько витков приходится на 1 вольт.
Способов всего два.
А как узнать сколько он будет выдавать ампер?
И если можно дайте пожалуйста схему не сложного лабораторного БП из этого трансформатора
Пожалуйста помогите кто может
Неужели ни кто не поможет? (((
МРБ 1270. Трансформаторы для бытовой и офисной аппаратуры- Справочник [Куневич А.В., Сидоров И.Н., Скорняков С.В.]
И чтобы ток был постоянным
(Дима), боюсь, с такими параметрами простой не получится.
Ну а что нибудь приблизительно этих параметров и как можно проще
