Трансформаторное железо
напряжение и мощность надо выбирать из имеющейся ас
Посему напряжение и не задираем - и на 4, и на 6, и на 8 ом будет работать. А мощность лишней не бывает(согласитесь, глупо имея транс на 200 ватт и две пары выходников, использовать 40 ватт) Просто ограничим входной сигнал, либо в плеере на компе, лиьо потенциометром на панели уся.
Тот транс выдаёт 28V в плечо, придётся его перематывать тоже! да и первичку заодно перемещу хуже не станет? да и зачем вторичку во внутрь намотали? или мне мотать также как в том трансе?
В общем то, трансу по барабану, кто намотан первым-первичка, вторичка. Но в нашем случае - мотаем первичку и потом, сколько влезет в каркас вторичку. Ну получим на выходе не 40 вольт, а 38(к примеру) не такая уж и беда. С фильтров провода не хватит, да и слишком толстый он там, а места и так мало. 1ММ будет достаточно, надо тебе будет 110витков умножим на охват железа 20см= 2 конца по 20метров.
В общем смотал я первичку с транса, ту что была намотана поверх вторички! во вторичке провод очень толстый гдето 1,8мм я теперь понял зачем её первой намотали наверно был дефицит толстой проволоки! а вот первички та что на месте вторички намотана хватит наверно по 575 витков на два транса я думаю, как вы считаете?
Неа, как раз впритык 600 витков и получится. Заводские трансы мотают по минимуму, с большой индукцией 1.5-1,6 в проге я считал на феншуйные 1.2 Тл. А толстую вторичку намотали первой, что бы тонкую первичку при намотке не повредить, 1,8 это серьёзно. Но зато, можно быть почти уверенным, что твои 1мм должны влезть в каркас.
Первички что то много кажется! ведь она на месте вторички была а там диаметр, то есть площадь большая не такая как в первом слое, если я её перенесу в первый слой то будет гораздо больше витков! вот только вопрос на сколько?
Вот расчет на 1, 5 Тл Первички на 100 витков почти меньше.
    74.8 KB · Просмотры: 103
Межу каждым слоем изолировать или не надо? нужен совет, может какой ни будь клей использовать? чтоб не было гула
У меня есть много провода 0,4 и 0,5 они пойдут на первичку?
0,4 маловат, если только вдвое(но место в каркасе!) 0,5 - с натяжечкой пойдеть.
Изолировать каждый слой, особенно между первичкой и вторичкой. Гудят обычно плохо стянутые полуподковы(не перепутай заводскую стыковку!) там иногда приходится клеить.
И вот, чес слово, ребяты, все вопросы про феншуй - какие кондеры, пленка-керамика, где будет лучше звук - на корню убиваются в зародыше. А можно провод потоньше, а мост послабже, а радиатор поменьше... Да можно, только без претензий к качеству звука!
А если каждый слой лаком или эпоксидкой пропитать 0,5 пойдёт?
Да здесь вопрос не в пропитке, а в нагрузке. На 1ампер в первичке надо 0,56. но если 200ватт не снимать, то 0,5 пойдет.
в трансформаторе было намотано 454 витков первички провод 0,63мм
А я что тебе говорил и на последнем скрине выложил? Вот ее и используй, витков получится больше(ближе к катушке -меньше длина витка), 500-510 выйдет, ну уже можно и оставить.
Нашёл я провода 0,63мм, Есть ещё провода на втаричку от разных дросселей тоже хватит!
Пойдут ли провода для вторички для Ланзара диаметром как во вторичке трансформатора от Веги 50у 122с?
Да жалко хорошие трансы дербанить. Можно поискать по базам эмальпровод, у меня продавали от килограмма, сейчас рублей 450 кг, 1мм - метров 120 в килограмме.
Вы меня не так поняли, я не собираюсь дербанить трансы! я просто спрашивал, подойдёт ли такой же провод? он не нагреется при 150W номинала?
Не помню, что там у Веги? 0,8? Маловато будет. 1мм самое то.
