Требуется помощь с Windows 7
Справа есть панелька - там выбрать High Definition Audio Codecs, согласиться "I accept to the above". Перейдём на страницу с драйверами, там в табличке верхний.
Я и впрошлый раз давал полную ссылку, но это вероятно невозможно ввиду "акцепта".
Дам ещё вот так http// в начале стёр. Это на случай если на этом сайте правится.
Realtek
Нет - не пропускает. Просто нажми "акцепт".
Без согласия скрипт не пропускает :( И при попытке скачивания и через DM, и через стандартный качальщик Оперы вылетает требование авторизоваться
Pakhomov_as, Вы хотите сказать, что если я переустановлю Винду на предлагаемый Вами вариант, у меня пропадёт проблема со звуком и с постоянным крашем Проводника? Если это так, я могу переустановить Windows 7.
groks, большое спасибо за ссылку, сейчас установлю.
Установил этот драйвер в два этапа - запустил, поставил, перезагрузил, потом установка продолжилась и опять перезагрузка, звук тот-же (Поскрипывает, повизгивает)
Диагностику неполадок, связанных со звуком не пробовали запускать в Windows 7 в автоматическом режиме?
Я сейчас пишу с XP, поэтому точных координат этого средства не подскажу. Наберите в Пуск - Поиск - "диагностика", или "устранение".
w+r (пуск выполнить) и запустить команду dxdiag там по идее тоже можно проверить.
Компьютер разгоняли? Если да - сбросьте BIOS на дефолтные настройки и тестируйте звук. Если на дефолте проблема повторится - скорее всего встроенный кодек приказал долго жить, отрубайте его в BIOS и ставьте PCI звуковую карту.
Это как вариант решения проблемы.
Переустановка(чистая, с форматом С:) может помочь определится. На тот случай, если идёт конфликт с неким приложением, на которое и внимание можно не обратить. Кодек может какой косоватый. Проигрыватель много на себя берёт.
Тогда надо ставить винду, драйвера, кодеки и либо вообще никакого проигрывателя, либо AIMP 2.61 как самый лояльный.
Сбрасывать БИОС на дефолтные настройки как на скрине ниже, я правильно понял?
И ещё, каким способом Вы предлагаете тестировать звук?
Я в компьютерах слаб, не могли бы Вы сказать, как сделать всё выше описанное Вами, если проблема повторится?
groks, если я переустановлю систему на Windows Pro, решится эта проблема со звуком? Не только со звуком в видео или музыке на компьютере, но и в интернете?
Денис. Имеется ввиду про-версия 7орки или ХР?
В первом случае ничего не изменится.
Во втором конечно снимутся проблемы, если они не связаны с жёсткой аппаратной неисправностью - стабилизатор, питающий звуковой чип, сам звуковой чип, ... .
Глюков с реалтековским звуком на ХР не замечено. Можно попробовать загрузиться с ливчика(LiveCD) и подкинуть там драйвер на звук. Таким образом будет определено - аппаратная проблема или софтовая.
если зайти в настроки звука - в панели управления, и просто протестировать допустим вход виндовс.... нормально звучить?
так же посмотрите на всякий случай и в утилите реальтека - если не активирована допустим какая то опция из фильтров + или например звучание как в концертном зале...(Много чего есть там )
Олег, системные звуки вроде бы звучат нормально, без каких-либо примесей. Есть ли ещё какие-нибудь варианты решения этой проблемы?
а где точно звук плохо идет? просто если в П-У --> в настройках звука- нормально, значить Имхо, нужно искать проблему в плеерах допустим и т.п... может там включено что то в эквалайзерах.
+ попробовать так же глянуть в настройках стандартного регулятора громкости - там, так же кстати можно ставить настройки каналов звука, не только в диспетчере реальтека.
наборы кодеков корявые как вариант
Не могли бы Вы об этом поподробнее?
