Трехфазный двигатель в однофазную сеть
Вот треугольник, мощность манёхо возросла, правда конденсаторы надо другие ... :)
Вообщем временно сделал пусковой кондер из электролитов вышло 500 мкф рабочку сделал 20мкф для хх должно было хватить собрал треугольником двигатель не запускается еле крутится, гудит и тянет ток в 50 ампер, потом собрал по схеме звезда из первого поста схема сверху по средине, и все двигатель моментально запускается и крутится на рабочке и все нормально потреблеие при этом меньше 2 ампер, в чем проблема то почему треугольник не пашет? и если уж оставить звездой то надо повышать напругу с 220 до 380?
В принципе если две обмотки соединены правильно, то можно включить без третей
обмотки. Не подключать третья вообще, включить и крутонуть в ручную. Двигатель даже
так должен закрутится. Дело в том, что обмотки уложены в станор под углом 120°.
Мощности большой на валу не будет, но крутится должен. Конечно если вал свободно
крутится, нормальные подшипники ... :)
Я же говорю как попробуй, просто два конца в розетку и крутони вал рукой ... :)
А типа 2 провода от одной обмотки в розетку и крутануть? Щя попробую,главное пальцы не оторвать
Да небойся, да ни сморости ни мощности не будет, но крутится будет ... :)
Ну у тебя с двигателя выходит три конца, вод два из них, третий не включай ... :)
Вообщем почему-то работает только эта схема
Пробовал переключить по этой
Двигатель не может запустится чет я вообще не пойму почему так? По первой схеме выходная мощность двигателя будет ноль целых ноль десятых
так как двигатель и так включен в однофазную сеть уже потеря мощности и обмотки включены последовательно и не на 380в а на 220в получается еще большие потери полезной мощности. Ну вроде как я понял так.
Не правильно. Надо так: Двигатель на 380 в, на обмотке должно быть 220в, а это получается, если включить обмотки треугольником. В противном случае будет греться двигатель (на обмотках получается 127в при включении звездой и работа близка к пусковым токам). И падает ресурс работы.
    12.6 KB · Просмотры: 23
вот так подключается треугольник на 1 фазу
1н 2н 3н - контакты клеммной колодки к которым подключены начала обмоток
1к 2к 3к - контакты клеммной колодки к которым подключены концы обмоток
перемычками в клеммной коробке соединяются контакты на против друг друга
    4.8 KB · Просмотры: 30
Вот именно так я соединял работать не хочет вообще ни в какую
значит работайте на "звезде"
Может какая обмотка в обрыве ?... :(
Вот так делали?
А клеммы с девой или с правой стороны (нет разницы)
    94 KB · Просмотры: 36
