- 27 Ноя 2010
не правильно обмотки соединилив чем проблема то почему треугольник не пашет?
Да вроде правильно сделал,несколько раз перепроверилне правильно обмотки соединили
Я же говорю как попробуй, просто два конца в розетку и крутони вал рукой ...Да вроде правильно сделал,несколько раз перепроверил
А типа 2 провода от одной обмотки в розетку и крутануть? Щя попробую,главное пальцы не оторватьЯ же говорю как попробуй, просто два конца в розетку и крутони вал рукой ...![]()
Я не совсем понял надо только одну обмотку воткунуть в розетку?Да небойся, да ни сморости ни мощности не будет, но крутится будет ...![]()
Это я просто еще соеденить не успелА это что за три провода из клеммной коробки ?... http://www.tehnari.ru/f117/t268890/index2.html#post2711336
вот так подключается треугольник на 1 фазусобрал треугольником двигатель не запускается еле крутится
Вот именно так я соединял работать не хочет вообще ни в какуювот так подключается треугольник на 1 фазу
1н 2н 3н - контакты клеммной колодки к которым подключены начала обмоток
1к 2к 3к - контакты клеммной колодки к которым подключены концы обмоток
перемычками в клеммной коробке соединяются контакты на против друг друга
