TSUMV56RBUT-Z1
Может простая транзисторная сборка, хз
Где он стоит? Не в блоке питания? По маркировке похоже на NCP1608, но это контроллер ККМ
Дал чёткое фото, цитирую дабы обратить внимание).
Чтобы обратить внимание писать надо не в теме, а в личку. ;)
Действительно похож на компенсатор потерь, только что там он делает?
Он - это ТС. Изначальный вопрос был про видеокодек (скалер).
8 нога чипа идёт на затвор полевика. Всё это находится возле общего питания, правда полевик странно подключен, либо где-то что-то пробито и я не увидел это, либо он просто коротит питание при открытии.
Это не оно, у вашего чипа 8 нога - это питание, тут она идёт на затвор, всё больше склоняюсь к транзисторной сборке. Может это сборка транзисторов 1608?
возможно где-то не увидел индуктивность, в любом случае нужен чип управления, подумать что там могли наворотить, если там есть индуктивность, то можно предположить наличие импульсного бп.
Если чип является генератором частоты и есть индуктивность, то можно придумать преобразователь напряжения.
    12.1 KB · Просмотры: 112
Всё правильно, корректор так и работает.
Отстаньте Вы уже от него пока он не испустил сизый дымок. :)
Про чип, может я ошибаюсь, но разве у 8 пиновых чипов 8 нога не идёт всегда на +?
Нет и еще раз нет.
Не трогайте г... пока оно не воняет.
силовую часть корректора можете нарисовать от руки, чтоб я посмотрел принцип работы?
новый вопрос всё для этой же схемы, пятиножка с маркировкой GP8C
    94.2 KB · Просмотры: 239
Были закорочены в чипе две ножки, когда выпаивал, то он развалился. Вероятно стабилизатор, нужны данные чтобы подобрать замену.
Это импульсный понижающий преобразователь напряжения. У Вас сколько питание на входе? Если пять вольт то возможно что это что-то наподобие APS2415, TD6817, SY8088/8009 и т.п. Их великое множество
Так и есть, вопрос в том, сколько он должен давать). схемы нет, была бы схема любой бы поставил.
Рядом точно такая же микросхема. Измеряете на ней выходное напряжение, измеряете на напряжение на входе fb, и у сгоревшей микросхемы измеряете номиналы резисторов делителя в цепи fb. И соответственно, на основании этих данных, рассчитываете напряжение на её выходе
Рядом точно такая же микросхема. Измеряете на ней выходное напряжение...
Совсем не факт, что выход точно такой же ИМС будет такой же, как у сгоревшей. У ИМС есть ещё обвязка, которая может влиять на выход. Тем более, что одно и то же напряжение нет смысла получать двумя разными стабилизаторами.
Николай, просто хотел сказать что микросхема рядом точно такая же, а значит по величине опорного напряжения на входе FB можно рассчитать его выходное напряжение. Для этого нужно замерить сопротивление резисторов делителя выходного напряжения неисправного стабилизатора. Конечно же при условии, что микросхема рядом живая
