Цвет радиаторов охлаждения
George Smith
<< Эксперт >>
Команда форума
Модератор
27 Ноя 2010
В этой теме поговорим о радиаторах, все что вы о них знаете ... :)
Радиатор для пассива должен быть черным, а что тут обсуждать.
Серебренный радиатор отражает тепло солнца ... :)
Может это шутка такая...Но почему? Черный же поглощает тепло.
P.S Тема удачно создали :) У меня вопрос. как посчитать количество алюминия(в кг). для пассивного радиатора на проц? максимум что будет стоять это кулер на 120мм в пол силы работающий. Просто давно хочу сделать тихий комп..И попробовать отлить и выточить необходимый для этого радиатор.
Очень большую роль играет не вес радиатора в кг, а площадь теплообмена ... :)
Ну это понятно..площадь планировалось делать в 1/3 стенки стандартного корпуса(~ 25х30см) . В общем как понимаю все нужно делать опытным путем :)
хватит ли радиатора на две TDA7294. с принудительным охлаждением(два вентиля с 5вольт питанием) .
Длина 150мм
Ширина 43мм
высота ребра 20мм
ребер 6шт
площадь около 490кв\см
теплопроводность 7.1 оС/Вт/дюйм
Цвет черный.
сделали таки тему)) как я и говорил ранее, при совке их фактически всегда красили в чёрный, и это было не от безделья и от того что краску девать не куда девать было....
Мы это уже обсудили (правда в чужой теме :) ) я сам был в шоке, но как оказалось по законам физики чем более черный радиатор тем больше он рассеивает тепло. Причем матовый больше чем глянцевый.
Если есть желание могу вновь объяснить почему, не просто сказать
А объяснить почему :)
Я законов физики не знаю (шутка), но если пренебречь теплообменом с окружающей средой (переход металл:воздух), то теплообмен металл:металл имеет более низкое сопротивление, чем воздух:металл.
если бы мой пост не удалили, вам бы стало понятно, почему так происходит.
тут другое, лучистое тепло, как каминами обогревают, тепло тупо в трубу а лучи греют, в данном случае наоборот, не знаю как еще проще сказать...
Не путайте ИК излучение и диапазон видимых волн! У этих частот разная энергетика.
ни кто и не путает, если вы про меня, сашка дредд таблички давал ясные, юра их побрил, надо было сюда перенести...
Ну, не знаю, чёрный цвет "притягивает" ИК-излучение, а "люмель" - хороший проводник тепла, причём скорость теплообмена с увеличением "черноты" радиатора с внешней средой увеличивается, как не парадоксально!
Черный цвет потому и черный (для нас) что он не отражает видимый спектр света (и большой диапазон не видимого) от этого он и нагревается на солнце, но по этой же причине при нагреве черного тела оно начинает излучать электромагнитные волны и в совокупности с теплообменом с воздухом остывает быстрее.
Эх тут как то не так доходчиво объяснил, ну если что завтра с чувством с толком с расстановкой подойду :D
Вклад в процесс охлаждения от чернения не велик, но есть (e=0,3 - 0,9). Значительно важнее правильная конструкция радиатора охлаждения (толщина подошвы, расстояние между рёбрами и тд), те при одинаковой площади различная эффективность. Вообще тепловой расчёт очень сложен, можно произвести только оценочную эффективность охлаждения.
А в домашних условиях чаще всего приходится плясать от того, что есть, всё остальное только на заказ.
Кто какие знает способы чернения алюминия в бытовых условиях ? ... :)
Мне нравится серый оттенок (матовый), он подходит к любому цвету,
я имею ввиду оформление. Это делается обычным Хлорным железом,
потом сполоснуть в теплой проточной воде и высушить, не в коем
случае не тереть, будут разводы ... :)
