Цветомузыка для окна
  • Автор темы Автор темы sanekk
В общем я искал-искал те резисторы, да так и не нашел. Не один по сопротивлению не был равен 2.2кОм.
По схеме их вижу, а в итоге на плате не могу их найти
Они могут и отличаться от номиналов по схеме. Надо по дорожкам от транзисторов плясать.
В схеме на транзисторах собран аналог динистора. Резисторами задается уровень срабатывания, что влияет на начальное свечение. Лучше всего вместо одного из этих резисторов воткнуть переменное сопротивление килоОм на 10, и вращая его подобрать уровень начального свечения или его отсутствие. Ну это по вкусу. Потом измерить сопротивление переменника и впаять туда постоянный резистор.
Хорошо, завтра тогда опять разберу всё и посмотрю, что и куда. Дело в том, что там транзисторов 6 штук, и от какого плясать не видно. Я сегодня плясал от выключателя, но так и не получилось найти нужный резистор
Есть маленький проблемка ... Дело в том, что как динистор, так и тиристор, являются релейными элементами, они или закрыты или открыты, они не могут быть открыты наполовину. В этой цветомузыке плавность излучателей достигалась инерционностью ламп накаливания. Светодиоды безынерционны, боюсь, что вся эта цветомузыуальная пляска будет рваной, не плавной ... :)
__________________
Ну это можно исправить, добавив в параллель ленте конденсатор.
Ну а насчёт резистора всё верно?? Он отвечает за начальное свечение?? Может и не стоит искать его
Так в ленте они уже стоят ....Резики на каждую цепочку из 3 х диодов.. Я вас не хочу огарчать, но ленты это по моему ,, баловство,, и дороговизна...
Лента у нас в одном магазине очень дешевая.
Один сегмент 1.20гривен(это 3 светодиода или 5см). А по моим подсчетам затраты будут 50 гривен(округлённо), а это не так много относительно того, что нормальная гирлянда электрическая стоит около 50 грн
И вы меня не поняли, в ленте стоят резисторы, а я говорил про конденсаторы
Ну у нас в Москве она прим. 400 руб метр.. Была у меня но быстро вышла из строя. Почему не знаю грешу на влажность..стояла в аквасе на 300 литров... Ток и напряжение были идеальными с заводского драйвера..Не знаю.. А конденсатор ставь смело на 400 мкФ, а то и более будет более плавное моргание светомуз..
Урааа!!! Я нашел те резисторы. Оказались не те, что вы мне подсказали, а другие (R23, 24, 25). Они стояли на схеме в обход тиристора, получается по логике, это они пропускали напряжение при закрытом тиристоре. Ну я последовательно им включил резистор 2.2кОм и теперь светодиоды без музыки горят в пол яркости и получается, что мигают они отлично, но плавности и правда не помешает( 400мкФ нет, а вот 200 в самый раз).
Сейчас выложу видео с работой
Ну брат извини я так на вскидку 400 написал ,,хотя попробовать тоже можно ,,,,сравни потом напишеш... Удачи..
Тут фазовый способ управления. С диодного моста идет полуволна и яркость определяется в какой момент полуволны происходит срабатывание динистора и открытие тиристора.
Инерционность же можно получить, если параллельно ленте подключить конденсатор. Максим это уже предложил.
Да ничего :))
Наоборот вы меня сподвигли покопаться в схеме :)
Сейчас попробовал 200 мкФ в параллель подцепить и получилась туфта. Светодиоды стали гореть плавно, но без музыки они вообще не горят
Да ничего :))
Так им тока не хватает все верно..
А что же делать тогда?? Ставишь кондер меньше, то сильно резко мигает.
200мкФ идеально, но минус в том, что без музыки вообще не горят светодиоды и когда низких очень мало(на НЧ канале), то начинает мигать с запозданием(т.к пока зарядится кондер)
ЧТо тут делать не знаю. Может резистор уменьшить, там где я добавлял??
Экспериментировать с резисторами и конденсаторами. И не забывай, каждый канал настроен на свою частоту. Один канал реагирует на низы, другой на верхи, третий на середину.
А мож еще на каждый канал свою емкость ....На низ поменьше допустим так --- 50----100---200---- это на вч..
Пожалуй так и сделаю по-позже
