Опа, интересно! Жду отчета![]()
А какой усилитель используешь, может просто сигнала не хватает ?...
Источник питания стабилизированный? Мощность источника достаточная? Конденсатор 220 мкФ заменить на конденсатор большей емкости, хотя бы 1000 мкФ и зашунтировать его керамическим конденсатором. А так, фильтры слишком простые, особо четкого разделения на НЧ, ВЧ и СЧ от таких ждать не стоит. В серьезных цветомузыкальных устройствах используются активные полосовые фильтры на операционных усилителях.как то мигает синий с красным почти вместе
"Просто горят" - постоянно светятся при подаче сигнала на цветомузыку или вообще без сигнала на входе?средние просто еле горят
Нет когда полная тишина не горят когда музыка просто тускло светят. а нч и вч мигают в такт толлько нч ярче вчИсточник питания стабилизированный? Мощность источника достаточная? Конденсатор 220 мкФ заменить на конденсатор большей емкости, хотя бы 1000 мкФ и зашунтировать его керамическим конденсатором. А так, фильтры слишком простые, особо четкого разделения на НЧ, ВЧ и СЧ от таких ждать не стоит. В серьезных цветомузыкальных устройствах используются активные полосовые фильтры на операционных усилителях.
Я тормознул поначалу, а потом присмотрелся... Чего в этой конструкции фильтры после выпрямителей стоят? Откуда такая "грамотная" схема?вот намутил не пойму только почему мигают только вч и нч средние просто еле горят схема вот
А схема?заинтересовала вот эта
Да что там сборка, когда у него на схеме сначала выпрямители сигнала, а уже потом частотные фильтры...А когда далекие НЧ и ВЧ вместе мигают, смотри сборку ...
Эту схему рисовал я и там все нормально, после диодов это интеграторы-успокоители ...Да что там сборка, когда у него на схеме сначала выпрямители сигнала, а уже потом частотные фильтры...
