Цветомузыка для окна
  • Автор темы Автор темы sanekk
Опа, интересно! Жду отчета :)
    58.5 KB · Просмотры: 880
  • Архив WinRAR.rar
    Архив WinRAR.rar
    54.6 KB · Просмотры: 144
А какой усилитель используешь, может просто сигнала не хватает ?...
    38.5 KB · Просмотры: 332
я ещё вот так обрезал плату это на схему не повлияло?
    82 KB · Просмотры: 7,074
как то мигает синий с красным почти вместе
Источник питания стабилизированный? Мощность источника достаточная? Конденсатор 220 мкФ заменить на конденсатор большей емкости, хотя бы 1000 мкФ и зашунтировать его керамическим конденсатором. А так, фильтры слишком простые, особо четкого разделения на НЧ, ВЧ и СЧ от таких ждать не стоит. В серьезных цветомузыкальных устройствах используются активные полосовые фильтры на операционных усилителях.
средние просто еле горят
"Просто горят" - постоянно светятся при подаче сигнала на цветомузыку или вообще без сигнала на входе?
Нет когда полная тишина не горят когда музыка просто тускло светят. а нч и вч мигают в такт толлько нч ярче вч
посоветуйте хороший фильтр для цветомузыки
Хорошие фильтра - это активные. Например
    45.3 KB · Просмотры: 14,630
заинтересовала вот эта
    75.7 KB · Просмотры: 448
    5 KB · Просмотры: 940
вот намутил не пойму только почему мигают только вч и нч средние просто еле горят схема вот
Я тормознул поначалу, а потом присмотрелся... Чего в этой конструкции фильтры после выпрямителей стоят? Откуда такая "грамотная" схема?
А схема?
А мне дак не понятно? То что пассивные RC фильтры самые слабые понятно, но на них собрано большинство цветомузык, в том числе и серийные. Когда то, в середине прошлого века, первую я собрал именно на пассивных RC и все работало. Потом перешел на LC, активные не собирал никогда - каюсь, LC не хуже. Меня удивило другое, через канал НЧ и ВЧ одинаково мигают, это явный косяк в сборке. Я бы понял, если бы смежные каналы, допустим НЧ и СЧ или СЧ и ВЧ, тогда это просто подбор элементов. А когда далекие НЧ и ВЧ вместе мигают, смотри сборку ...
Да что там сборка, когда у него на схеме сначала выпрямители сигнала, а уже потом частотные фильтры...
Эту схему рисовал я и там все нормально, после диодов это интеграторы-успокоители ...
Обязательно нужны нормальные фильтры и ШИМ генератор, хотя бы на NE555 микросхем.
Собрал схему нужен ли ключ к этой схеме чтоб питать ленту. и почему то горит один канал остальные еле светятся на сигнал реакции нет
    14.1 KB · Просмотры: 2,385
Что о не прёт мне с цветомузыкой сложные схемы собирал работают а тут вроде мелочь а нет не хочет:)
не могу найти схему и печатку (с созданием печатных плат у меня проблема) для светомузыки на rgb ленте с питание 12В на пассивных фильтрах. Помогите плиз.
тоже интересуюсь =) может ли ктонибуть выложить печатныю плату для цветомузыки
