Цветомузыка на лампах накаливания
А,имел ввиду,использовать постоянные или нелинейные.
А,еще по конденсаторам,использовать какие,тоже они разных видов.
Я очень и очень начинающий в электротехнике)
Использовать можно любых видов, учитывая необходимую ёмкость и допустимое напряжение.
По поводу какие бывают резисторы, набери в любом поисковике "классификация резисторов".
Потому, как
резисторы - это резисторы, которые классифицируются по виду вольт-амперной характеристике:
варисторы — сопротивление зависит от приложенного напряжения;
терморезисторы — сопротивление зависит от температуры;
фоторезисторы — сопротивление зависит от освещённости;
тензорезисторы — сопротивление зависит от деформации резистора;
магниторезисторы — сопротивление зависит от величины магнитного поля.
И вот крайний вопрос))) Пойдет такой трансформатор? BV 201 0128, 6В. 0,058А
Для чего должен подойти ?
Если в качестве входного, то должен подойти. На обмотку 6 Вольт подать сигнал, с первичной обмотки подавать на ЦМУ.
цму, вопрос.
Здорово! А зачем тиристоры отдельно?
Валерий, а можно поставить вместо тиристоров симисторы BT137-800 ?
И где, какой контакт у симисторов для подключения к данной схеме? Спасибо.
Дико извиняюсь, это уже обсуждалось на стр.17, опять невнимательность..
Всем привет , хотел еще спросить вот у меня такие тиристоры сказали что ку 202н уже не выпускают и это может их заменить
PHP:
file://localhost/C:/Users/Стас/Desktop/DSC01881.JPG
как их к плате присоединять
Вчера 24.01.2016 год пошёл на рынок и купил без проблем ( тиристоры) по 50 рублей, причем в упаковочках, как новенькие, видимо их столько выпустили в Советские времена и наворовали, что торговать будут ещё долго..))))
Как у патронов сделать общий канал на лампы?
что будет лучше, перед трансформатором поставить усилитель на PAM или можно просто на одном транзисторе!?
не заработала( что делать?
вот фото, не работает.
    48.9 KB · Просмотры: 177
    72.2 KB · Просмотры: 403
А трансформатор какой?
