Цветомузыка на лампах накаливания
Трансформатор стоит на входе устройства, можно подключить устройство к одной из акустических систем усилителя.
объясните пожалуйста, я не понял как подключать транс и какое у него наприжение, а так же я не понял каким напряжением куда
Это разделительный трансформатор, о нём подробно написано в начале темы.
а ничего если на один канал усилителя стоит динамик а второй не используется можно к ему подключить?
Да, так можно подключить.
В качестве трансформатора подходит любой малогабаритный трансформатор от сетевого блока питания, я использовал от какого-то дешёвого китайского блока. Его надо прикрепить к плате при помощи хомута из узкой металлической полоски. Сетевая обмотка подключается к фильтрам, а на низковольтную подаётся входной сигнал.
Трансформатор ТС 5-4 подойдёт?
А шут его знает, что это такое...
вопрос по девайсу можно электоролиты использовать
Нет, только неполярные на напряжение не ниже 160 вольт.
Хватает и 0.5 ватта.
а воттам где красным я обвёл написано вход это куда подключать?а там где синним как понять общий ламп?
блин фото забыл!
да бли! извените за флуд!вот фото!
    49.1 KB · Просмотры: 487
На вход подаётся сигнал от одной из акустических систем. А общий ламп посмотри по схеме.
в схемах плохо понимаю
Учись разбираться в схемах :)
