Цветомузыка на лампах накаливания
Спасибо большое, а какое лучше вых. напряжение брать ?
Да любое, 12-15 вольт. А лучше измерь тестером сопротивление вторичной обмотки, желательно, чтобы она имела сопротивление около четырёх ом.
Ещё хотел спросить какая должна быть мощность трансформатора ?
Там и 4 Ватта достаточно, тут большая мощность не нужна ... :)
Подскажите пожалуйста какое сечение провода нужно на сеть, и на лампы (от анодов тиристоров) ???
да любой бытовой провод (от удлиннителей/кипятильников/приёмников/плееров/светильников и т.д.
Есть кусок провода 0,5 мм^2, хватит ???
Помогите пожалуйста, собрал, а она не пашет, что я мог сделать не так?
Что тут может быть не так ?
    76.1 KB · Просмотры: 119
    86 KB · Просмотры: 103
    60.5 KB · Просмотры: 128
    83.6 KB · Просмотры: 156
    140.9 KB · Просмотры: 305
Плату помыть в спирту/растворителе надо бы... От канифоли...
Когда касаюсь мультиметром к контакту питания (общий ламп), и к управлению тиристоров, лампы мигают один раз, причем каждая при касании к соответствующему ей тиристор, и это для двух каналов третий не реагирует.
А напряжение переменное на трансе какое? (на первичке, та что к цветомузыке идёт)
Около 5 В, это нужно транс менять ?
тиристоры какие?
Тиристоры BT 151 500R, а 5В на первичке это нормально ?
