Кроме крупных цифр в остальном удобен? Здесь имею ввиду выбор режима. После мультиметра с поворотным переключателем.Сегодня привезли помощника моему "ЮНИ-ку".
Это правильно. Если можно, поподробнее.два переделал на питание от телефонных литиевых батарей вместо Крон.
Весьма удобен.речь про ANENG M118A
Один, на мой взгляд, недочёт всё же есть: таймер автоматического отключения фиксированный и не зависит от паузы в измерениях. Т.е. по прошествии чётко определённого времени после включения, на "автопилоте" самоотключается даже в процессе проведения измерения.в остальном
У самого Uni-T UT33B, не скажу что особо хороший прибор, один щуп - красный уже ремонтировал, оторвалась внутри жила, где вставляется в гнездо, ремонтировал.Uni-t UT-33C+ взял, простой без наворотов,
Я бы так не сказал. Приличный приборчик, хорошая точность. Уже несколько лет использую такой и всё нормально.Uni-T UT33B, не скажу что особо хороший прибор
Просто нужно аккуратно пользоваться и всё будет впорядке.один щуп - красный уже ремонтировал,
Я когда вижу тестер работающий на кроне, первым делом считаю,Это правильно. Если можно, поподробнее.
Чем мажешь?Только нужно иногда смазывать
Какая-то белая гадость, вроде как силиконовая смазка. Но у своего UT139C пару раз литолом смазал, годик нормально на нём отработалЧем мажешь?
Думаю, что силиконовая смазка нужна не для этого... Возможно, "белая гадость", это асидол. Я мажу пастой гои. Новый тестер вскрываю и надраиваю все контакты. На весь срок эксплуатации.Какая-то белая гадость, вроде как силиконовая смазка.
ПоправляюМожет быть, лучше применять специальные электропроводные грязюки?
...ежели ошибаюсь- поправьте.
