Ребятки, может кто знает, да подскажет мне, можно ли комп поставить на таймер, как телевизор, чтоб выключился сам...?
Switch off.
Да, свитч оф установил, вроде хорошая прога... Получается время ставишь по часам, а не как таймер, да? )))
Только сейчас заметил замечание. В очередной раз натыкаюсь на отсутствие юмора у модератораОт гавнюк!...
Советую следить за своими высказываниями, а иначе до понесения ответственности недалеко(читай п.3.1). Модератор форума.
Ребятки, может кто-нибудь подскажет, как можно определить коэф трансформации, но так чтоб не считать кол-во обмоток... Подать напряжение в 40В (кстати можно постоянного или нет?) измерить напругу на низкой обмотке, хотя я так и не разобрался где там низкая а где высокая, ну это не важно, там можно будет понять когда буду "забирать" напругу, ну то есть суть вопроса такова: на тр-р можно подавать любое напряжение? (до 220?) ? Надеюсь ясно изъяснился... Зараннее благодарен![]()
INFERION, почитай ка ещё п.3.4.Только сейчас заметил замечание. В очередной раз натыкаюсь на отсутствие юмора у модератора![]()
Прежде всего, при кажущейся простоте и распространенности трансформатор - сложнейший прибор, если пытаться досконально в нем разбираться. Но, по счастью, как правило, и не надо.
1. Каждый трансформатор рассчитан на определенную частоту или диапазон частот, ограниченный снизу. ВКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА В ЦЕПЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА АБСОЛЮТНО БЕССМЫСЛЕННО, НЕДОПУСТИМО А ИНОГДА И ОПАСНО!
2. Каждый трансформатор рассчитан на определенную (предельную) мощность и определенное значение предельных напряжений. Конструктивно это задается типом и сечением железа, количеством витков в обмотках (при сохранении соотношения первичная-вторичная), межвитковой изоляцией и т.п.
А отсюда - изложите задачу более конкретно. Что за трансформатор, что на нем написано, ну хоть что-нибудь про него известно?
Да вот в том и дело, что ничего на нем не написанно, габариты примерно 2,5*2,5*2,5... Тоненькие проводки на обмотках, ну такие, даж меньше я видел использовались 220/1,5, он китайский судя по всему... Я нашел его... Не знаю откуда он... Ну если что 40В попробовать можно? Хотя если он был 220/12 (допустим) и я подам наоборот (сделаю его повышающим) там же много очень будет, может не выдержать, или при токе х.х. ни чего страшного...?
Эм. Я оправдывался вообще-тоINFERION, почитай ка ещё п.3.4.
Лучше всего это делать ЛАТРом (лабораторным авторансформатором). Подключаешь трансформатор через миллиамперметр и добавляешь ПЕРЕМЕННОЕ напряжение до тех пор, пока ток не начнёт резко расти. Откручиваешь чуть назад и меряешь напряжение на обоих обмотках транса. Вот и всё. Узнаёшь не только коэфициент трансформации, но и рабочее напряжение на 50-ти герцах.Ребятки, может кто-нибудь подскажет, как можно определить коэф трансформации, но так чтоб не считать кол-во обмоток...
Если сердечник транса феритовый, то это высокочастотный или звуковой, и им этот метод не прокатит. ЛАТР даёт всего 50Гц, и напряжения на обмотках получатся очень низкими. Если сердечник металический - пробуй. Если пластины сердечника очень тонкие, то это либо звуковой, либо просто очень качественный сетевой. В этом случае звуковой чаще всего можно юзать как сетевой.
