Можно.можно ли с помощью диода уменьшить вольтаж на 0,8V
Она (сила тока) будет ограничена параметрами диода.не влияя на силу тока?
Можно.Она (сила тока) будет ограничена параметрами диода.
Да как сказать... В своё время при необходимости запитать платы на микросхемах, например, 155 серии, требующих напряжения +5V, от источника +6V (напр. от БП крейта CAMAC), применялось стандартное решение с установкой диода. В основном использовался КД 213.Завышение напряжения питания на 0,8 В никак не повредит большинству устройств.
Нельзя, если нагрузка осталась той же...уменьшить вольтаж ... не влияя на силу тока
всегда так делал, делаю и БУДУ делать.(дешево и сердитоможно ли с помощью диода уменьшить вольтаж на 0,8V (или что-то типа того)
Это да! Уж больно чувствительны они были к питанию: мало дашь - начинаются сбои в работе, много - перегрев и выход из строя. Доходило до того, что делался регулятор напряжения питания и оно подбиралось по необходимому минимуму....при необходимости запитать платы на микросхемах, например, 155 серии, требующих напряжения +5V, от источника +6V (напр. от БП крейта CAMAC)...
Хотел уменьшить 6 вольтовый блок питания до примерно 5 вольт для использования в качестве зарядного устройства для смартфона и гарнитуры...Потому и спросил у ТС для чего ему это надо.
Неужели в наше время у вас дефицит зарядных устройств 5 В с юсб разъемом, что вы вынуждены другие БП переделывать? :tehnari_ru_211:Хотел уменьшить 6 вольтовый блок питания до примерно 5 вольт для использования в качестве зарядного устройства для смартфона и гарнитуры...
Разумно. Тогда можно применить самые распространенные диоды.Хотел уменьшить 6 вольтовый блок питания до примерно 5 вольт для использования в качестве зарядного устройства для смартфона и гарнитуры..
Будет ли они резать силу тока? И также подумывал использовать стабилизатор напряжения на 5 вольт. По нему тот же вопрос - о сохранности силы тока при усечении напряжения. Ну и насколько отрицательно может сказаться на смарте и гарнитуре, если оставить все как есть - не уменьшать напругу?Разумно. Тогда можно применить самые распространенные диоды.
Ставте диод на нужный вам ток и все будет ок.Будет ли они резать силу тока?
Обязательно. Но при некоторых условия, говорить о которых Вы не готовы, извините.Будет ли они резать силу тока?
См. выше. Сила тока обратно зависима от сопротивления потребителя, в данном случае от внутреннего сопротивления аккумулятора телефона. Это сопротивление по мере заряда будет возрастать, следовательно, зарядный ток будет падать и по окончании заряда станет равным 0. Стремиться сохранить величину зарядного тока телефона бессмысленно и даже опасно, это обязательно убьет Ваш телефон.По нему тот же вопрос - о сохранности силы тока при усечении напряжения.
Что мешает?подумывал использовать стабилизатор напряжения на 5 вольт.
Отвечу после выходных, чисто из интереса проведу натурные испытания. Пока могу сказать что в моей практике 5,5 вольта на выходе зарядного в нашей семье еще ничего из строя не вывели. И еще момент: речь идет, по сути, о десятых долях вольта. Вы уверены в точности показаний своего мультиметра?Ну и насколько отрицательно может сказаться на смарте и гарнитуре, если оставить все как есть - не уменьшать напругу?
А ты знаешь , что топикстартер этим методом пытается запитать ?топикстартеру, миллион и сто миллионов раз повторяю,питатель схемы это одно, а уровни работы схемы это другое.. , если ваша схема имеет питание к примеру 3.3 вольта, поверьте современные микросхемы имеют ..
Вот это ты сейчас сказанул не подумвши, т.е.продолжаешь фудильню. Так как речь идет оток потребителя остаётся неизменным при разном напряжение,
Не надо человека загружать про другие потребители, окромя требуемого в теме.для использования в качестве зарядного устройства для смартфона и гарнитуры...
