Уменьшение напряжения с помощью диода
  • Автор темы Автор темы colpet
на это ответить можете только вы измерив напряжение на всех точках схемы под нагрузкой - при подключенном смартфоне
1. сразу на БП
2. на аноде диода
3. на катоде диода
4. на входе ЮСБ смартфона
Ответил, не подумав - измерял на диоде. Получается или диод гасит напряжение на 1,5 вольт (что вряд ли) или так просаживается блок питания как смартфон его начинает использовать как зу(
Если начинает падать напряжение на выходе БП, значит ШИМ работает с максимальной шириной импульса, и выключается OCP - защитой от превышения тока ключа. Хотя ОХП вроде как не боятся перегрузки, всё равно работа в режиме перегрузки это аварийный режим, и чреват выходом из строя ШИМ
Если так снижается напряжение из-за сечения проводов, значит это приводит и к снижению силы тока, кот. поступает от блока питания на смартфон...
Верно. Кстати, это обычное явление при использовании некачественных или слишком длинных кабелей..
.... Я лучше из своего хлама сделаю и она будет работать не хуже магазинной.
Всё верно, потому как подавляющее большинство магазинных не обеспечивают ток , который на них указан. Иные и половины.
БП рассчитанным на ток максимум 500 ма нельзя заряжать смартфон с аккумулятором емкостью более 3000 ма*час
Ну почему же? У меня сейчвс UMIDIGI с аккумулятором 5150 м/ч и ток заряда никогда не превышает 450 мА. Это штатный режим.
Цитата:
Сообщение от v1ct0r
это вы просто не сталкивались
я выше давал пояснения по этому поводу
не забывайте, что заряжать собираются современный смартфон, а не отдельно взятый аккумулятор, поэтому можно, но только при выключенном полностью смартфоне и то не факт, потому что контроллеры заряда в смартах сейчас больно умные и проверяют зарядное на способность обеспечить необходимый ток при минимально допустимом напряжении заряда, так вот, если это условие не выполняется, то контроллер просто тупо отключает режим заряда и все!
Двух, одно, и полу амперные устройства схожи между собой и их легко перепутать.
На снимке видно, что будет с полу амперным ЗУ если к нему подключить смартфон, сгорело сопротивление, а транзистор развалился на две части.
ЗУ лучше покупать без разъёма, они более выносливы.
Фото что то не загрузились.
    38.6 KB · Просмотры: 122
    30.9 KB · Просмотры: 129
    47.5 KB · Просмотры: 123
    59.6 KB · Просмотры: 165
Да ну на, моя женя второй год заряжает полуамперным зарядным, все нормально. Заряжает конечно дольше как и писали выше. А то что оно у вас сгорело это качество самого зарядного.
Теска, это мягко говоря необоснованная ваша мысль и совершенно не правильная.
То что сгорело сопротивление, а транзистор развалился на две части.Смарт не виноват. Это должно было случиться.
  • Like
Реакции: g-zm
Да такой подвальный китай даже в розетку страшно включать- у меня такой БП, правда он был для питания часов-календаря, так же сломался при включении в розетку. Еще и автомат заставил сработать, гад такой :)
А нормальные ЗУ на микросхеме таких траблов не создают. У меня комплектный зарядник на 0.7 А с ЮСБ мамой от старенького ЛЖ. От него кормилось и кормится буквально все в доме- и телефоны (кнопочный и смарты), и плеер, и планшеты (а у них батареи по емкости существенны), и даже иногда как ночник использовался- включал в него лед-лампу с юсб разъемом. Стахановец натуральный, он уже реально киловатт-часы накручивает :)
Оговорюсь, что моя техника не дорогая, и скорее всего не настолько умная, чтобы параметры зарядника отслеживать- просто тупо заряжается и все.
Это пост № 23? Но из него тоже не ясно почему зарядным 500 мА нельзя заряжать устройства с емкостью выше 3 000 мА/ч. Не обоснуешь подробно?
нет это пост №28
Да ну на, моя женя второй год заряжает полуамперным зарядным, все нормально. Заряжает конечно дольше как и писали выше. А то что оно у вас сгорело это качество самого зарядного. Теска, это мягко говоря необоснованная ваша мысль и совершенно не правильная.
Эта чепуховая тема что то слишком растянулась.
У меня ничего не сгорело, принесли и сказали, что ЗУ сделало пых.
Качество китайских ЗУ примерно одинаковое, целое ведро дохлых валяется,просто сделал снимок для примера.
МыслЯ вполне правильная, люди пользуются ушатанными разъёмами и из за этого они греются и обгорают.
Мы уже обсуждали эту тему, повторно тратить на неё время не стоит.
Вот только с этим согласен на все 100%.
А вот это опять ошибочное мнение, ничем не доказанное и не будет доказано.
Тоже далеко от истины, нет в этих разъемах таких нагрузок что бы они обгорали. Просто перестают работать от плохого контакта.
