УНЧ для компьютера
Как в чем два усилителя рабртают на один динамик, динамик надо 4 ома, мощность в два раза больше ... :)
Дык в мостовом включении так и так используется два обычных (читаем - полумостовых) усилителя. В чём смысл того, что мы берём один полумост одного канала и другой полумост другого канала? Выигрыша нет, а вот проигрыш, в неоправданном усложнении схемы. И кстати, при таком соединении 7 с 5, и 19 с 21 выводов, мы закорачиваем выходы неиспользуемых полумостов
Чё вы сразу накинулись на Чукчу, я же не сказал, что это истина, а сказал что надо пробовать, должно заработать, жаль что нет микрухи ... :)
Нет мы велючает выходы последовательно ... :)
Ну в грубом условном приближении, в каждом канале этой микросхемы мы имеем такую схемотехнику. А теперь, если можно, на её примере объясните пожалуйста, как можно включить разные каналы микросхемы последовательно
    31.6 KB · Просмотры: 71
    44.4 KB · Просмотры: 61
Вставлю и я свои пять копеек :)
Смысл мостового включения в значительном поднятии выходной мощности за счет полного использования напряжения БП. По схеме видно, что полумост может дать на выходе (грубо) половину напряжения питания выходного каскада, а полный мост- полное напряжение питания, что увеличит выходную мощность в четыре раза в сравнении с включением в полумост.
И мост еще раз включить в мост не то что бы нельзя, это бессмысленно, так как выше напряжения питания оконечного каскада уже не прыгнуть и прироста мощности уже не будет. Можно два моста запараллелить и еще повысить мощность за счет уменьшения сопротивления нагрузки, но это не та схема и не тот момент из за которого спор возник.
ПС. Просьба не придираться к названиям "полный мост", "полумост". Если знаете точное научное название, то просто напишите как правильно.
    20.4 KB · Просмотры: 37
    33.7 KB · Просмотры: 55
Да правильное название это. Схемотехника выходного каскада двухтактных УНЧ практически аналогична схемотехнике выходных каскадов двухтактных ПН, значит и называть можно этими же терминами, ПМСМ
Можно любую из этих ... Попробуй ...
Нет у меня, только пара TDA1558Q. Они меня очень выручают, уже не раз.
Ну ладно, я ведь тольо предположил и сказал надо пробовать, а не утверждал ... :(
Ну если такая микруха в наличии есть, использовать половину и все и так
мощи много. Темболее есть раздельное питание половинок ... :)
пятая страница обсуждений, но что за комп пока тайна, какая звуковая карта ? Возможно ничего делать смысла нет.
А при чём тут карта, есть аудио выход 0.7-1В ...
Какая разница, какая карта ?... :)))
Исходный звук изначально отвратный, смысл его усиливать?
Ну, а кто тебе доктор ? Я думаю уже все давно разобрались с плохим звуком. Это давно прошлое, сейчас интеграшки прекрасно работают. Люди уже забыли, что
такое плохой звук с компа и про навесные звуковухи. Если серьезно занимаешся
обработкой звука, то тема эта при чем. Эта тема про усилитель, а не про комп, однако ... :D
Если это версии не хуже Realtek ALC892. Пора немного знать про компы. Исходный звук изначально отвратный
А в чем именно отвратность упомянутого вами кодека?
У меня например ALC888В. Чуть хуже по параметром 892-го, но я скажу, что вполне нормально для микробов уровня ТДА2030. Да и в наушниках при просмотре фильмов и роликов на Ютубе не чувствую себя обделенным. Отвратным его никак не назвать.
Да отличный кодек. Просто зачастую разводка и питание не очень хорошие на матплатах
Не помню что за чип там, плата средненькая, от Гигабайта. Хватит ютюб посмотреть и музычку в фоне. А так слушать есть у меня несколько усилителей, Никитина, недавно собрал, в ящик никак не закрою, никак не могу наслушаться, отключать не хочу.
Что касается компового звука, пару лет назад на работе, прихватизировал, плату Асус, собрал дочери комп, и очень был приятно удивлен звуком, начал разбираться там звук от Analog Devices, никогда такого не встречал ни на каких платах. Очень достойно звучит. Жаль сокет старенький уже 775-й.
Не знаю, скорее всего Валерик еще в из 80-х не вылез. Это тогда была проблема, помню ... :)))
Посмотрел только что, Кодек Realtek ALC887
