- 27 Ноя 2010
Как в чем два усилителя рабртают на один динамик, динамик надо 4 ома, мощность в два раза больше ...В чём смысл предложенного Вами включения?
Дык в мостовом включении так и так используется два обычных (читаем - полумостовых) усилителя. В чём смысл того, что мы берём один полумост одного канала и другой полумост другого канала? Выигрыша нет, а вот проигрыш, в неоправданном усложнении схемы. И кстати, при таком соединении 7 с 5, и 19 с 21 выводов, мы закорачиваем выходы неиспользуемых полумостовКак в чем два усилителя рабртают на один динамик, динамик надо 4 ома, мощность в два раза больше ...![]()
Нет мы велючает выходы последовательно ...И кстати, при таком соединении 7 с 5, и 19 с 21 выводов, мы закорачиваем выходы неиспользуемых полумостов
Ну в грубом условном приближении, в каждом канале этой микросхемы мы имеем такую схемотехнику. А теперь, если можно, на её примере объясните пожалуйста, как можно включить разные каналы микросхемы последовательноНет мы велючает выходы последовательно ...![]()
Да никак .как можно включить разные каналы микросхемы последовательно
Можно любую из этих ... Попробуй ...жаль что у меня нет микрухи, я бы попробовал один канал навесняком .
Да правильное название это. Схемотехника выходного каскада двухтактных УНЧ практически аналогична схемотехнике выходных каскадов двухтактных ПН, значит и называть можно этими же терминами, ПМСМПС. Просьба не придираться к названиям "полный мост", "полумост". Если знаете точное научное название, то просто напишите как правильно.
Нет у меня, только пара TDA1558Q. Они меня очень выручают, уже не раз.Можно любую из этих ... Попробуй ...
А при чём тут карта, есть аудио выход 0.7-1В ...пятая страница обсуждений, но что за комп пока тайна, какая звуковая карта ? Возможно ничего делать смысла нет.
:fase: Действительно! А на фига! Динамики напрямую к зеленой дырочке компа подрубаешь - и пошла жаришка.... :fase:Возможно ничего делать смысла нет.
Если это версии не хуже Realtek ALC892. Пора немного знать про компы. Исходный звук изначально отвратный, смысл его усиливать?Какая разница, какая карта ?..
Ну, а кто тебе доктор ? Я думаю уже все давно разобрались с плохим звуком. Это давно прошлое, сейчас интеграшки прекрасно работают. Люди уже забыли, чтоИсходный звук изначально отвратный, смысл его усиливать?
А в чем именно отвратность упомянутого вами кодека?Если это версии не хуже Realtek ALC892. Пора немного знать про компы. Исходный звук изначально отвратный
Да отличный кодек. Просто зачастую разводка и питание не очень хорошие на матплатахА в чем именно отвратность упомянутого вами кодека?
У меня например ALC888В. Чуть хуже по параметром 892-го, но я скажу, что вполне нормально для микробов уровня ТДА2030. Да и в наушниках при просмотре фильмов и роликов на Ютубе не чувствую себя обделенным. Отвратным его никак не назвать.
Был у меня такой, на работе на древнем двадцатилетнем компе - играл действительно лучше, чем начальные реалтэки.начал разбираться там звук от Analog Devices,
