Универсальный усилитель 2 Х 75 ватт
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
MF1 TDA7293,защита для каждого канала своя,питание +-34в мостик с радиатором на 35ампер,конденсаторы(9400мкф+2200мкф+1мкф на плечё для каждой микросхемы),индикатор на LM3915 (9 зелёных+1 красный)шкала логарифмическая-последний (красный)-100ватт(на фото каналы работают с стереосигналом-уловить момент так и не вышло но такая запись была,то влево то вправо звук перекатывался).
корпус и трансформатор от *повидавшего в жизни многое* амфитона,старая краска(её остатки )очищены до металла, погрунтованый(белый грунт виден на днище)зашпаклёван авто-шпаклёвкой(передняя панель)и окрашен в 4 слоя аэрозольной краской матово-черного цвета(пардон за фото-телефоном много просто непоймаеш).селектор входов пока не установлен(нехватает микрух,а так плата вся практически готова),на передней панеле выше выключателя светодиод в бело-матовом корпусе двухцветный-после вмонтирования селектора входов будет сигнализировать о подключении одного или другого входов(соотвецтвенно зажигаясь либо зелёным либо красным),ручка пока временная(заказал токарю чтобы выточил металлическую-потом покрашу в чёрный-матовый).дополнительный трансформатор питает защиту и индикатор уровня сигнала.
-о звучании особо распространятся небуду,замечу только,что звук намного лучше *даташитовского* включения,-насыщеный и более разборчивый как на ВЧ,СЧ и НЧ(ОСОБЕННО ).отиграл у меня всю ночь (практически 8часов без перерыва,на максимальной мощьности в паре с ы90-4ом)-крутил дискотеку(разумеется что это не единственный игравший там усилитель),радиаторы нагрелись незначительно.
-прилагаю фотографии как в стадии изготовления так и практически готовый(+-)усилитель
    36 KB · Просмотры: 4,064
    42.2 KB · Просмотры: 3,905
    49.7 KB · Просмотры: 4,001
    37.9 KB · Просмотры: 4,627
    44.8 KB · Просмотры: 4,438
    62.7 KB · Просмотры: 5,870
    11.5 KB · Просмотры: 3,447
    15.6 KB · Просмотры: 3,787
    20 KB · Просмотры: 3,085
    76.7 KB · Просмотры: 2,721
Универсальность заключается в возможности использовать с усилителем АС с сопротивлением от 2ом до 8ом и при этом мощьность отстаётся неизменной и уровень искажений не привышает 0,1% во всём диапазоне частот.
Грамотно собранный аппарат.
Какова мощность основного трансформатора?
200Вт
2*25в при 4а
зачетненько сделано!
а я свой на тда 7294 так и забросил до лучших времен...
сделанно хорошо, но хотелось бы фоток по качественее
фотки-это *больная тема*-хорошего фотоаппарата нет,вот и приходится мобильником фотографировать:tehnari_ru_121:
отличная работа у меня вопрос а ты корпус сам делал если да то можно поподробнее? вопрос конечно не в тему но я слышал о отечественных ваттах и о китайских так вот мощность тдашек измеряются в отечественный или же нет?
мощьность измеряют в наших советских по одной системе,в китайских по другой.
если попростому и не углубляясь в подробности,
то китайскими мой усилитель был-бы гдето 2-3 киловатта,а если *нашими отечественными*при которых учитывается коеффициент искажений (просто выше него не учитывают) то всего навсего 2 канала по 75ватт при искажениях около 0,1%,и 2 по 140ватт при искажениях 10%,напряжение питания соотвецтвенно будет выше(но схема включения по которой я делал этот усилитель-попросту НЕ даёт выходить за предел НЕискажённого сигнала,потому и всеголиш 2*75 ватт вместо максимальных 2*140.но и 2*75=150ватт это очень много,к томуже для помещения .
а корпус я переделал от старого усилителя который был в мешке с разным муссором у одного сильно пьющего человека,усилитель был *перекопаный с ног до головы месными горе мастерами*но я его поченил,и он долгое время у меня работал пока в очередной раз до него не добрались шаловливые ручки любителей выкрутить громкость до упора,после этого решил особо не заморачиваться с разслоившимся текстолитом и отслоёнными дорожками(да там и дорожек оставалось*кот наплакал*-в основном перемычки от вывода до вывода.прикинул что лучше сделать новый с новых деталей *чем воскрешать покойника-лучше родить ребёнка*
вот так и родился этот усилитель,за основы был взят старый корпус,ну а в первом посте всё описано.если интерисуют какие либо подробности ,-то пишите, с радостью отвечу по этой теме.
DTS выложи пожалуйста схему индикатора на LM3915....
вот пожалуста,печатка вырисовуется сама,думаю сложностей не будет.
    33.2 KB · Просмотры: 7,342
Если не ошибаюсь корпус из под Эстонии ум-010? у меня точн такой валяется, там торрик на 400ватт
ошибаетесь-корпус переделаный от амфитон 35у202с
а у кого есть печатка?
И во сколько же обошлось это произведение?
На все схемы... усилитель, защита, индикатор, все что там есть можно схемы + печатки если есть.
