USB DAC PCM2704
  • Автор темы Автор темы vingor
спасибо за уточнение
Короче, вещица для первого знакомства с миром ЦАПОВ.
Я думаю первая все таки PCM она в разы лучше встроенных и чуть чуть лучше PCI среднего сегмента.
При подключении хмоса, аманеры сможет DSD 64 и 128.
Италия Amanero USB цифровой интерфейс поддерживает 384 К DSD 512 супер XMOS купить на AliExpress
А вот с этим удивил а разве USB сможет продавить цифру в 32 бита, я почему-то считал ей скорости потока не хватит!
Вингор , пп ЦАПа надо было делать двух сторонней , и верхний слой полностью посадить на землю .
Вадим А зачем? она не стоит таких заморочек, с задачами справляется, я изначально вообще хотел ей дисплей прикрутить и сделать цифровую регулировку громкости, и усилитель для наушников (не я конечно добью но позже, после конкурса).
Из всех PCM хороша 2702 но ее сейчас с огнем не сыщешь. Там можно и раздельное питание и всякие плюшки навертеть.
Вот меня urfinjuss66 дразнит цапами 32 бита но ценник кусается за кит 11000 р и то если повезет.
Я не дразню, а предлагаю... Моя плата, где только юсб и аналог выход на колонки с хмосом распаянным на плате(я только транс мотнул 15-0-15 и 2х9вольт разделки) тыщ в пять сейчас будет. Но у меня нет DSD чистого, принимает, но перекодирует в РСМ.
Притом по ссылкам, приемник Аманера дорогой, тот же хмос на пару штук дешевле.
кто ему цифру даст? Реалтек?
Имею интересный опыт
Летом чинил Asus O!play R1 .
К Realtek RTD1073 по I2S подключил CS4398
Сравнил Звук c Asus O!play R1(по оптике CS8416 + CS4398) и на прямую(RTD1073 по I2S CS4398) Второй вариант понравился больше
Хотя Реалтэк не умеет честные 44.1, но путь цифры получился в разы короче и без лишних преобразований, вот и лучше.
Тоже планирую собрать подобный ЦАП на PCM2704 себе для ноута. Я вот думаю стоит ли ставить хорошие ОУ на выход с 2704 или использовать сигнал напрямую с МС для усилителя?
А мощности сигнала хватит для усилка?
Просто иногда наушники будут подключаться 50 Ом, вот и не знаю, может стоит разгрузить PCM2704 парой ОУ ?
Если уж разгружать, то чем-то вроде TS922, а так PCM2704 штатно работает на 32 омные наушники. Делал очень давно...
Собрал, все тщательно промыл, но звук - редкостное говно, встроенная звуковая играет чище. Может микросхема бракованная, но больше связываться не буду, не стоит оно того.
Думал использовать для лампового усилителя, но придется бросить эту идею
    57.4 KB · Просмотры: 191
Может микросхема не оригинал или собрали что-то не правильно.
Не видно, у вас земли цифровая и аналоговая соединены?
Походу нет, пропустил перемычку, шелкография затерлась, а отверстия не просверлил под нее, сейчас соединю.
P.S: Спасибо, теперь вроде нормально. У меня слух не музыкальный, но теперь звучит прилично.
Раньше запирало на большой громкости и искажения на высоких были.
Да смотреть в принципе пока нечего, думаю скорее всего SRPP для наушников собрать + на вход данный ЦАП. Потом послушаю, если понравится данное решение, буду собирать что-то 2-х тактное.
Выслушаю предложения, т.к пока собирал простые однотактные SE усилители
