Усилитель apex ax-17
  • Автор темы Автор темы pioner
Вопрос к Максиму и Алексею: а почему редко применяются в УН и первой ступени драйвера 2N5551/2N5401? Вроде бы ёмкость перехода у них относительно небольшая? Или на худой конец можно и их ставить? Проблему с теплоотводом наверное можно решить, поплясав с бубном, если в этом дело
да не греются они в тройке. Просто со времен агеевского уся и дискуссии по суховику принято считать ,что лучше всю тройку на общий радиатор ставить. А по мне достаточно предвыход и выходные транзисторы. А первые можно и в то92 использовать.
А как насчёт УН? Имею ввиду, что по идее с ними условие достаточной широкополосности и скорости выполняется?
Да все там нормально. КТ6116\КТ6117 тоже хороши , те же 5551/5401. А про КТ632/638 сам бог велел в первый каскад ставить.Где токма взять,хотя по сути те же 5551/5401.Емкости переходов минимальны.Даже при небольшом питании пойдут и KSA1266/ KSC3198 и другие серии,которых в кинескопных тв кучи
Просто до СВО 5551и5401 много дешевле были и сразу можно было от нескольких производителей в доступе. А сейчас присматриваюсь к кт 315!!!
Купи 6116/6117. кристаллы там 5401/5551,только опресовка наша. Я по 6 р тут недавно их брал по 20 шт каждый. инетлабаз Отрон.
Валяются 25 штук 2Т818В военной приёмки, с ромбиком, по паспорту 45 вольт обратного выдерживают. Решил проверить на напряжение пробоя. Минимум 84 вольта, максимум 185 вольт. Меньше 100 вольт держит всего лишь треть из них. Теперь тоже буду знать, что ставлю в схемы
Хороший усилитель. собирал такой...Прочитал всю тему, ПП только картинки. Вот лайка.
В вашем файле ошибки. 4R7 левый с базы не подключен, 22K со входа не на земле.
Собрал сей усилитель. Печать правда сам разводил, не канонично и не кошерно, но тем не менее работает. Не капризничал, запустился практически сразу, за исключением пары моментов: первый - сам затупил. Выходные на радиатор через слюду посадил, а их металлические фланцы винтами без изолятора прикрутил. Пятнадцать минут разбирался, почему питание просаживается при включении :D Второй момент, транзисторы без подбора ставил, только на исправность проверял. В итоге, на выходе постоянка плюс 3,5 вольта. Стал измерять h21э - у одного из транзисторов входного каскада, у BC557, коэффициент передачи всего 6 намерил. Поменял на другой транзистор - на выходе 50 мВ. Звук сравнивал с усилителем с МПООС П. Зуева-84, тем, что на импорте. Разницы особой не услышал, но коллега сказал что у апекса звук какой-то "просторный, выпуклый" - его слова. Теперь вопрос: стоит ли диодно-транзисторный ГСТ заменить на транзисторно-транзисторный, как в оригинальном сайрусе? И стоит ли заменить апексом усилитель Брагина-87?
Входную четверку и ФНЧ по шинам лучше выполнить как в Фотоне, т.к. подавление у схемы не очень. Цепи ОООС лучше сделать как в оригинальном Сайрусе, как и коррекцию. ГСТ с транзисторной опорой чуть выгоднее по току, но особого смысла нет.
Звук у Зуева и Сайруса сильно разный. Если Вы не слышите разницу, то вариантов несколько: хреновый источник, хреновая акустика, либо Вы ее никогда не услышите. :)
Спасибо большое за информацию. Насчёт разницы, то плохой источник (телефон), плохая фонограмма(мп3, 192кбит/с), и плохая акустика(6ас-2) точно в наличии :D Как только доведу усилитель до ума, и послушаю на более-менее приличных источнике и фонограмме, тогда будет ясно что с моим слухом
Алексей, а почему в Фотоне и в Апексе по разному производится термосвязь транзисторов первой четвёрки? У Апекса (нумерация согласно его схеме) связываются Q1/Q6 и Q2/Q5, а у Фотона Т2/Т6 и Т3/Т7? Как правильнее будет?
В Фотоне сделано как в оригинальном Сайрусе и это правильно. В оригинальном Сайрусе даже правильней, т.к. там входная четверка выполнена на сборках. В Фотоне я решил этого не делать для уменьшения номенклатуры используемых компонентов.
Апекс- продукт любителя энтузиаста. Некоторые его решения, мягко говоря, странные.
Спасибо, тогда буду переразводить входной каскад как у Вас в Фотоне. Фильтры по шинам питания тоже постараюсь разместить, если получится. Плату делаю для замены усилителя Брагина-87 в конкретном устройстве, поэтому привязан к размерам платы и размещению выходных и предвыходных транзисторов. Ещё один вопрос: так ли необходимы радиаторы транзисторам УН и первым транзисторам выходной тройки, или же можно обойтись без них?
ТП УН 3 мА, ТП первой ступени 4,5 мА.
При питании до +- 50 рассеяние будет 0.15 и 0.25 Вт соотв. При меньшем питании и того меньше. Для транзисторов в то-126 это вполне приемлимо и без всяких теплоотводов. Единственный момент, что когда все транзисторы тройки на радиаторе, то слежение за температурой лучше.
Перерисовал схему. Алексей, если несложно, гляньте пожалуйста, все в порядке или нет? И еще вопрос, имеет ли смысл заменить MJE340/350 на отечественные КТ940/9115, и как изменится при этом коррекция? Просто в наличии, кроме MJE есть только они. Насчёт изменения номинала R24 прочитал в рекомендациях на вегалабе. Это оправданно?
    44.9 KB · Просмотры: 95
Точку забыли поставить на соединении R10,11,14,16.
Во входной четверке и слежении лучше использовать однотипные транзисторы BC546/556.
Увеличение тока драйверов- это правильно. Не гоже им отсекаться вплоть до максимальных мощностей.
340/350 менять особого смысла нет. Пусть будут пожирнее транзисторы, здесь все равно ОСь неглубокая.
Резисторы в базы второй ступени и ВК я бы поставил. Пример можно взять с Фотона.
На коллекторы драйверов и на все точки потребления от шин лучше поставить шунты 100-470 нФ. Это резисторы R12,17 и зеркальные. Нога шунта дб как можно ближе к ногам резисторов.
С12 сделать 1 мкФ, R19 шунтировать керамикой 100 нФ.
С17, 18 лучше посадить на землю, на шинах очень много грязи.
R21,22 увеличить до 33-39 Ом.
Пока так, навскидку.
Спасибо большое за советы. Приду с работы, поправлю схему
