Усилитель apex ax-17
  • Автор темы Автор темы pioner
граничная частота 20 МГц, вполне себе звуковые транзисторы
Пупы электроники F& Ко сочьтут за "пук" но голос с небес подсказывает, что f гр предвыходных транзисторов ВК и в УНе должна быть значительно выше 20МГц!!!
1837 течь начинает при 270 вольтах
Наверное я и правда "ничего не понимаю" у них к-Э по Дш 230 вольт! а при 270! течь да как же так! Кругом одни жулики???4793 тожа 230 !!! А наверное у"правильных" этот параметр должен покрайней мере в 1000раз превосходить ДШ!!!
Отвечу, так и быть. Оригинальный 2SC3856, при даташитном Vcbo 200 вольт, течь начинает при 460 вольтах. Оригинальный 2SA1492 течёт при 330 вольтах. Есть такое понятие, как технологический запас, и апломб тут неуместен совершенно :)
Повышать частоту единичного усиления выше 10мгц чревато.
Прибор не прибор, но небольшая самовыдуманная приспособа, которая работает в содружестве с ЛАТРом, и позволяет попасть в вилку между токами 30 и 100 микроампер. В задумках есть прибор с автоматической фиксацией напряжения пробоя
То есть, по большому счёту, 20-30 МГц транзисторов хватит за глаза?
ВП, в миру Владимир Перепелкин, рекомендовал так: дифкаскад медленный, УН максимально быстрый и широкополосный, драйвера тоже, а ВК какой придется, вплоть до 3-4 МГц, т.к. коррекция через петлю ООС на МГц замыкается через емкости выходников, которые довольно большие у мощных транзисторов и их собственные частотные свойства на результирующую АФЧХ влияют мало. Это же говорил и Агеев. В принципе, в глубокоосниках это подтверждается в железе. В Большевике я применял Тошибу, Санкены, Кек и Онсеми. У всех были разные граничные частоты, от 30 до 12,10 и 3-х МГц, но коррекция от экземпляра к экземпляру была практически одинаковая. Тоже самое в Фотоне и Симметроне. А вот к драйверному каскаду почти все усилители очень критичны. Зачастую по причине кривых драйверов усилитель не поддавался настройке и имел артефакты на сигнале.
Насчёт транзисторов драйверного каскада убедился на своём опыте. Однажды именно в Апекс, только 16, за неимением других, воткнул драйверами 2SA1444/2SC3694, у которых отличия только в Ft - 80 МГц и 120 МГц, и Cob - 120 пФ и 180 пФ. Не понял, отчего синус на входе превращался в пилу на выходе, соответственно забросил в долгий ящик. Хорошо что не разобрал. Потом понадобился усилитель на саб, вспомнил про него, и драйвера поставил уже MJE15032/15033, и всё моментом пришло в норму
Ну вот Алексей всё доходчиво объяснил!!! Спасибо!!!
Вопрос к Максиму и Алексею: а почему редко применяются в УН и первой ступени драйвера 2N5551/2N5401? Вроде бы ёмкость перехода у них относительно небольшая? Или на худой конец можно и их ставить? Проблему с теплоотводом наверное можно решить, поплясав с бубном, если в этом дело
Почему редко? Несколько Апехов лично собирал с 5401\5551
