Усилитель Брагина + РГ Зуева
Парни , ещё раз , я с вами полностью согласен !
Ещё один момент . Парни , вы может не поверите , но братка мне подсказал и продемонстрировал такой опыт - оказывается важно как вторкнута вилка в розетку . :fase: И действительно , звук очень меняется .Или он размазанный или сцена становится на место . Как вы можете это объяснить ?
Этот эффект есть.
Во всяком случае лично неоднократно наблюдал на различных аппаратах.
Сводится к конструкции блока питания и трансформатора, то есть чем менее продуман и сконструирован этот узел, тем более выражен этот эффект.
Этот эффект есть.
Сводится к конструкции блока питания и трансформатора, то есть чем менее продуман и сконструирован этот узел, тем более выражен этот эффект.[/QU
Спасибо ! Дальше . Позаимствовал у жены (извините ) зимние колготки более 120 ден или ещё как там .Натянул на эти железные сетки , проклеив по торцам цапон-лаком .[
ATTACH]424637[/ATTACH]
    43.8 KB · Просмотры: 191
А особенно важную роль играет сетевой шнур с вилкой.
Вот, например. Комментарий, так вообще завораживает.
    39.6 KB · Просмотры: 170
Ребята, я на форум новичёк. куда жмать что б сказать спасибо ?:fase:
Занесло меня, как то, на удифильный форум, где люди обсуждают кабели стоимостью = всей моей самосборной системы. Ну и терли они там вопрос влияния ЮСБ шнурков(для цапов).
По науке, там вообще косячить негде- два напряжения(описывающие ноль и единицу и разницей на порядок).
Но почти все сходились, что влияние есть и его слышно на РАЗ!
Один форумчанин выкатил тест, в котором предложил расставить по иерархии три юсб кабеля- комплектный что шел с цапом, обычный принтерный и брендовый Chord...
Количество "слышащих на раз" резко сократилось, за пару дней ни одного ответа, ну я набрался наглости и...
Стал первым (ну, через день добавился еще один паренек, кстати с достаточно бюджетной системой, так мы и остались вдвоем).
Скажу сразу, дорогих шнурков у меня отродясь не было, но опираясь на отзывы- дешманские звучат плоско, фирмовые глубже и богаче...
Пы.Сы. Чудак, дай братану послушать(лучше в наушниках, все же), если разобрал, что твиттер жрет самый верх, и тут должен не сплошать!
https://drive.google.com/drive/folders/1UtQEn-DESvFzYsuR4fzAKqXCjkdlxWe6?usp=sharing
Я Вас понял ! !
Аудиофилы, прежде чем отслушивать и выносить свои вердикты, обязательно должны знать где, что, и как играет. И после этого они с уверенностью говорят, что из этого играет лучше. Это похоже на эффект плацебо. Но если вдруг случайно устроить им, по отдельности, слепой тест, то от них можно услышать удивительные впоследствии для них самих, мнения
Интересно выглядят последние страницы данной темы...
Отвергаются все наблюдения, либо трактуются так как они видятся отвечающему, вместо того, чтобы искать объяснение, всё заменяется понятием аудиофилия.
Недооценка мелочей в конструкции, измерений и опыта приводят к таким наблюдаемым в последствии эффектам.
Мне глубоко пофиг, на все мнения. Самое главное , что плата отлично работает , без фона и помех. И то что мне нужно было, я это сделал. А кому не нравиться, делайте платы под себя и для себя. Удачи всем!!!!!!!!!!!!!
Молодцом. tehno006
Это то, о чём я говорил выше. Многие критиканы дают оценку
Недооценка мелочей в конструкции, измерений и опыта приводят к таким наблюдаемым в последствии эффектам.[/quo
Восприятие музыки дело сугубо интимное , т.е. каждый воспринимает её по-своему . Я брата пригласил чисто из любопытства , чего скажет , какую оценку даст . Наговорил он мне очень много букв , большую часть я оставляю за кадром .Даже если он мне что-то и сказал , я в усилителе этом больше ни одного конденсатора , резистора или транзистора менять не буду . Меня лично абсолютно всё устраивает ! Думаю , что каждый из вас демонстрировал свои поделки друзьям , знакомым , братьям , сёстрам , родителям и детям .
Не только у тебя, это частенько бывает. Попробуй другого отспасибить, а потом снова того-же.
А цитировать нужно так-
Мышкой выделяешь нужное слово, а потом нажимаешь "Цитата" в самом низу с права.
у меня компьютерный дебелизм
Не, всё нормально. Таковы правила на сайте. Нельзя давать оценку одному и тому же участнику несколько раз подряд.
Абсолютно поддерживаю сей посыл.
и сие поддерживаю.
Интересно выглядят последние страницы данной темы... Отвергаются все наблюдения, либо трактуются так как они видятся отвечающему, вместо того, чтобы искать объяснение, всё заменяется понятием аудиофилия. Недооценка мелочей в конструкции, измерений и опыта приводят к таким наблюдаемым в последствии эффектам.
Да никто ничего не отвергает. Естественно, что плата в частности и конструкция в целом должны делаться с соблюдением определенных правил. Но очень часто советчики и "знатоки" сильно преувеличивают значение того или иного способа разводки/сборки. И происходит это как раз из-за того, что сами эти "знатоки" никогда не производили сравнительное измерение устройств с разной разводкой плат или их разной сборкой, и не знают реального влияния разных способов разводки/сборки на конечный результат. В большинстве случаев советы по улучшению принесут такой же результат как мытьё трактора для экономии солярки, ведь грязный трактор цепляется грязью за воздух создавая дополнительное сопротивление движению и увеличивая расход топлива.
Свой последний усилитель ОМ2.7 Илья Стельмах собирал на разных платах, двусторонней заводского изготовления и односторонней самодельной. А в итоге
Параметры усилителя собранного на самодельной плате, отличаются не более чем на величину погрешности измерения. При сравнении параметров усилителей собранных на заводской и на самодельной печатных платах, использовались абсолютно одинаковые радиодетали и даже провода. Первым был собран и обмерян усилитель на заводской плате. Потом все радиодетали были выпаяны из заводской платы и установлены уже на самодельной плате, после чего были измерены параметры усилителя на этой плате.
Не, всё нормально.
Не знаю , нажимаю на весы , нажимаю типа всё гут , но не отображается что я сказал спасибо . Да ладно . Во всяком случае я вас всех уважаю , всем огромное СПАСИБО за участие в теме ! Но вернёмся к нашим " баранам" . Сейчас кометовские колонки разбираю , на этой неделе должны быть покрашены . Потом займусь Вегами .
А здесь (на этом форуме) хоть кто-то, хоть раз выкладывал измерения?
http://www.tehnari.ru/f114/t257208/index7.html#post2542935
В данном случае высокий уровень гармоник на частотах выше 10 кГц связан с применением импульсного источника питания.
Термин "разводят" печатную плату не имеет отношения к электронике, к кролиководству и тому подобному - пожалуйста.
Так толку от этого, у Стельмаха что первая плата была убогой, что вторая, о чем ему уже 100 раз говорили, но он же упертый, поэтому и схема этого ОМ2,7 в несколько раз хуже чем могла бы быть при том-же количестве деталей и практически той-же "архитектуре".
