- 2 Ноя 2011
Я что только не ставил : 816 + 817, 805 + 837, 814 + 815. Короче любую комплементарную пару. Там всё будет работать.Подскажите чем можно заменить кт850 и кт851?
Здравствуйте. Делал Брагинский усилитель в 89 году, по просьбе старшего сына восстанавливаю его на импорте. Не подскажете, стоит ли применить ОУ LME49710? Изначально стоят 574уд1а. Звуком был очень доволен. Усилок проработал лет 15, потом как то неожиданно сгорели транзисторы. Последние 10 лет простоял в сыром гараже. Теперь модернизируем.А вот это как то странно. Я о басах. Я сделал за последнее время 4 экземпляра. У всех усилителей с басом всё в порядке. Ёмкость входная какая? Ток покоя соответствует схеме? Делал на 544 уд2а. На TL 071 играет хуже на верхах. 5532 ОУ медленный. Скорость у него маленькая. Можно попробовать на 5534, OPA 604.
Я что то не понял, в каком месте у VT 5 0.58 вольта?На коллекторе VT3 0.4 вольта на VT5 0.58
На эмиттере VT 5 , равно как и на эмиттере VT 6, должен быть железный НУЛЬ. А вот на коллекторах VT3 VT4 должно быть 0.68 в. Это если мы говорим об оригинальной схеме, из Радио.На эмиттере, на оригинальной схеме из "Радио" +0.68.
Если не подключать выходные транзисторы, на коллекторах VT3 VT4 присутствует 0.68 в ? Ток покоя этого каскада, резистором R 6 регулируется? Если да, то смотрите правильность подключения, и целостность выходных транзисторов. А на коллекторы выходных резисторы по 0.3 ом вешали? А с резистора R 20, на выход идёт резистор на 47 ом, как с R 19 ?Создаётся впечатление что не всё в порядке с vt5
