Усилитель Брагина
Конденсатор 2,7 пф , думается, из схемы намеренно убрали. Чтобы клиент за помощью обратился, возможно платной.
По поводу коррекции. За последние 10- 15 лет компьютерное моделирование ушло вперед. Если ранее конструктору требовалось много времени для проектирования конструкции, подбора элементов коррекции, сборке в железе, прослушке, то сейчас любой интересующийся сможет это сделать быстрее и намного эффективнее. Если бы в 87 году у врача Геннадия Брагина был бы такой инструментарий, какой есть сейчас , то и коррекция была бы несколько другой, и гармоник было бы поменьше. То что Вадим не сидит сложа руки, а работает над собой вызывает уважение и является примером для подражания. Верным путем идет товарисчь!
Интересно на LTspie Simulator Analog Device промоделировать и подобрать коррекцию Брагина .К сожалению, не владею. Может, Витюшка поможет?
В споре рождается истина, а вот флуд я буду удалять!
Всех с Праздником!
Тот костыль никак не давал покоя, обратился за помощью к Алексею (aka finn32), при помощи его ЦУ, за что ему мои респекты, угомонить его удалось только в таком виде, как на прилагаемом листке. Никакие танцы с коррекцией (коррекциями) результата не давали. Предвыход прежний, но и с BD139/140 тоже работает.
    30.9 KB · Просмотры: 760
Очередной шлемазлоид. Почитали бы умные книжки и статьи что ли.
Всех с Праздником!
KLARUS, с праздником всех , с Днем Солидарности Трудящихся! Ураааааааа!
1.После того, как Вы его угомонили без помощи Финна - Алексея, уменьшив обратную связь общую, увеличив ОС местную и поставив на место конденсатор 2,7 пф , что произошло со звуком? Понравилось звучание?
2.После реализации советов Алексея как изменилось звучание?
3.На чем слушали? С какого источника?
4. Второго сопротивления 47 ом предвыхода в нагрузку в родной схеме у Брагина не было. Это уже конструктор по мотивам этого усилка изготавливали, с соответствующими изменениями. И, думается мне, в ущерб звучанию.
5.Алексей опытный специалист, плохого не посоветует. Наверное промоделировал , он LTspice владеет в совершенстве
Еще по поводу возбуда. Случился у меня дикий возбуд в усилителе Сырицо , трансформатор гудел . Оказалось шасси неправильно( в моем случае) заземлил, на среднюю точку между электролитами. Проблема решилась, когда шасси на земляной лепесток входного разъема подключил . Методом научного тыка.
Проглядел Миллера, 20 пик. Прозрачности на середке не добавляет. А 2,7 пф так и не поставили. Хозяин про звук не отписался.
Про 502-503. В 88 году , когда я Брагина собрал в авторском варианте, без резисторов в эмитерных цепях выходников и с 502 503 в 1 каскаде, то звуком был более , чем доволен. Усь уделывал любой из советских усилителей, включая Эстонию 010 и ламповый прибой с клоном Квода 402 , Орбитой 002 . Правда усь сгорел быстро, акустику на полной громкости переключил . Поэтому антиперегруз сейчас поставил на входе.
Ну, вот что от добра - добра искать ? Зачем ? Просто собирается схема из первого поста, можно даже с применением 071 ОУ ( хрен с ним ), и всё. И вопрос закрыт. Всё работает и не возбуждается. Зачем схему то перекраивать ?
Да, чутка добавится устойчивости, это хорошо, вот только эта петля ООС снизит петлевое усиление общей пели ООС, и соответственно - добавит искажений. Следовательно - в топку такое решение. Когда я игрался в очередной раз со схемой одного из мною любимых (раньше) усилителей - П.Зуева с МПООС я это довольно четко уяснил, когда выкинул из него все вложенные петли ООС и коррекцию миллера, THD уменьшился в несколько десятков раз.
Поподробнее можно ?
Поподробнее можно ?
Грубо говоря - привел схему к виду ВВ. Убрал вложенные петли ООС и миллера, с выхода УН 47пФ на землю и ВК чуть перетряхул, привел к виду стандартной тройки. Дальше экспериментировать не стал - ибо малой кровью больше ничего особо не улучшить.
Немного поясню по ситуации: Кларус собрал усь на заказ а тут получается, что он неработоспособен. Нужно было угоманивать. В ОООС на опережение коррекция не проходит, тормозящая коррекция на ОУ не проходит, местная коррекция в ВК тоже. Решили, что виноваты кривые драйвера. Поменяли заведомо фейковые 1837/4793 на bd139/140. Никакой реакции. Не знаю, насколько оригинальны они у Кларуса, возможно тоже фейк. Нужно было просто обеспечить работоспособность и приемлимые сигналы, решено было воткнуть миллера. Выяснили также, что дополнительный резистор в ВК с предвыхода на выход добавляет неустойчивости.
2 звуколюб: я не спец в симуляторах, я практик. Задачу решили. Топорно, конечно, но пока не об этом.
Если кто собирал модернезированную схему как есть, то интересно, были ли подводные камни и проверяли ли на устойчивость, смотрели ли сигналы.
Оригинальный Брагин был собран и скорректирован на советских НЧ транзисторах с огромными емкостями переходов. Здесь мы получаем совсем другую матрицу коррекции. Пока не очень понятно, что с ней делать, да еще и ВК в В работает.
