Усилитель Брагина
С закороченным R10, закороченным входом и без нагрузки на коллекторе при кратковременном включении увидел 10В. Ждать не стал пока тлеть начнет, выключил. R19 и R20 снова раскалились.
10 вольт? Ищи косяк в схеме. Такого не должно быть! Всё правильно впаял?
Проверил, все правильно.
Все проверил. Правильно. Транзисторы на радиатор крепил через термопрокладки и втулки. Но почему то есть связь с радиатором. У предвыходных показывает ~150Ом, у выходных ~600Ом.
    82.4 KB · Просмотры: 723
    65.5 KB · Просмотры: 522
Стер термопасту. Контакт пропал, но проблема осталась. Все так же греется.
А зачем ПП отзеркалили?
    88.3 KB · Просмотры: 1,682
Так и должно быть. Можно увидеть по первой ноге ОУ.
проблема осталась.
Проверяй всё ещё раз! Я этот усилок в каких только интерпритациях не собирал. Питал его двухполяркой от 30 до 60 вольт. По барабану! Всё работало зашибись. Ничего там не грелось, и все напряжения выставлялись легко. Его же не только я один собирал. Чудес не бывает. Где то у тебя косяк. Либо в плате, либо в схеме. Ищи Шура.....
А у тебя 1 и 8 нога почему не закорочены?
Ногу то закорочу. Но проблему это не решит. Хотя попробую. Ну и буду смотреть еще раз. Выпаивать и проверять номиналы.
Какие транзисторы VT1/VT2 стоят? Если ВС546/556, то они вставлены неправильно.
Вообще ничего не пойму. Печатная плата как-то через задницу нарисована.
Они и стоят. Цоколевку то я и не проверил у них, вставил по печатке.
Не знаю уж через что рисовали. Из 8 поста пп.
Транзисторы впаяны правильно.
В стандартном режиме плата рисуется со стороны деталей, тогда программа в режиме "Фотовид" правильно выдает вид на обе стороны платы и зеркалить при печати не надо. Здесь (пост8) она нарисована со стороны дорожек. Впрочем, кто как привык.
Перемычка для 544 должна быть, иначе можем возбуд словить. Проверяй детали, схема, как уже сказали выше, много раз повторена и работает стабильно.
А диоды на выходе ОУ правильно воткнуты, анод с катодом не перепутаны?
Анод с катодом не перепутаны. Перемкнул 1 и 8 ноги, ничего больше не греется. Никак не думал на это.
Возможно, пока выпаивал и прозванивал диоды, просто устранил непропай.
ТП выставился. Будем ваять второй канал.
Перемкнул? А зачем? Так бы и оставил. Зато можно было бы греться около твоего творения! Зима же. Холодно. :))
Хорошо, Саня, что ничего не сгорело. 544 уд 2 требует к себе уважение, в виде перемыкания 1 и 8 ноги. Тем самым выполняется внутренняя коррекция. И это нужно запомнить!
Ну давай, ваяй.
Второй канал готов. Все хорошо.
