Усилитель Брагина
Ну и как ощущение?
На колонках пока не слушал. Только на пробном 15гдш. Соберу в корпус, послушаю. А так в принципе и на 15гдш чувствуется, что звук неплохой.
Не плохо было бы посмотреть осцилом синусоиду на выходе, на предмет ступеньки при переходе через ноль.
Ну да, интересно сравнить как транзисторы влияют. Выкладывал для своего на странице 7.
Можно, конечно. Но осцилла ни дома, ни на работе нет.
Странное дело. При подключении на вход длинных проводов (около 5м), начинают раскаляться R19 и R20. Тем временем в колонках чистый звук, не слышно возбуда. Стоит отпаять от входа эти провода, то ничего не греется. Это в порядке вещей?
а с короткими проводами не греется?
С короткими не замечал такого.
сегодня посмотрел схему с первой страницы--а зачем влепили резисторы в эмитеры выходников если вых. каскад работает БЕЗ тока покоя и используется одна пара транзисторов!!! такая хрень приводит только к росту переключательных искажений и снижению выходной мощности и здесь просто не уместна! если кто то скажет что это улучшит линейность выхкаскада-мягко говоря не верьте ему!
Похоже, что проблема оказалась в выходе компьютера. При подключении к нему в колонках появляется неприятный свист и указанные выше резисторы начинают подгорать. Когда вход никуда не подключен, в колонках обычный для усилителя фон. Установил регулятор громкости и проблема ушла.
Но почему усилитель возбуждался от компьютерного выхода?
Потому, что каскады про меж собой надо согласовывать. Всегда. Ну и как звучит?
Звучит хорошо. Намного приятнее Агеева. Но ВЧ и СЧ на колонках, похоже, придется менять. Не до конца раскрывают усилитель, чувствуется.
Влепили их туда, потому что без них в усилителе время от времени ни с того ни с сего выгорают выходные транзисторы. Практика эксплуатации заставила.
всё дело в том что судя по тому если выход дохнет то это сквозной ток через транзисторы из за возбуда или попадания на вход вч. коэфициент усиления уся нельзя к тому же уменьшать до 4-5 как некоторые делают и коррекцию ставят как попало. тогда уж лучше если эти резюки стоят сделать небольшой начальный ток выхода!!!
Делать особо нечего сижу паяю потихоньку. Собрална вот на заводской платке Брагина, выходники подойдут любые , как импорт так и отечественные , в любом корпусе, но навесным монтажом. Мне навесной монтаж не нравится , изготовил 2-х слойную плату переходника для транзисторов . Настроек не требует, запускается сразу, снимаемая мощность до 200вт на канал (зависит от типа транзисторов)
П.С Платки продаются на Паяльнике по 100руб/шт
    29.4 KB · Просмотры: 988
    51.7 KB · Просмотры: 613
    23.1 KB · Просмотры: 825
Игорь , а я вот над таким вариантом Брагина работаю . Уже и печатку нарисовал . Это Второй Брагин без транзисторов обеспечивающих работу ВК без отсечки , добавлен транзистор термостабилизации и т.д.
Выше собранная мной плата по этим схемам http://www.tehnari.ru/1137808-post61.html
Я то в схемах не силен, на форуме есть авторитеты , думаю они выскажутся по этому поводу
Доделал и этот проект. Защита АС облегченная от Натали. В БП 40000мкФ. Мощность зависит от типа выходников, вплоть до 200 вт можно с 2 пар снять. У меня корпус небольшой 230х230х100 мм, потому навесным не стал городить, сделал дополнительную платку под транзисторы. В итоге получился компактный усилитель, постоянка на выходе ноль, фонов и шумов нет и звучит очень даже достойно!
    63.6 KB · Просмотры: 619
    22.2 KB · Просмотры: 190
    63.4 KB · Просмотры: 565
