Усилитель "Бриг"
  • Автор темы Автор темы reflex
а если напрямую на УМ сигнал подать? заглушку вытащи и туды штекер воткни
просто подключаеш колонки и в них треск стоит без входного сигнала..а и если входной делаеш то не че не меняется.так же треск
так я тебе чё и предлагаю проверить...выдерни заглушку (она разъеденяет УП и УМ) и поймёшь чего там не работает....если ни чего не изменится то значит УМ хандрит
если же будет тишина то стоит вместо заглушки воткнуть сигнальный шнур и подать сигнал, проверить наверняка работает ли нормально УМ (только аккуратно потому что УП отключен и усь будет орать на всю мощь), аккуратно повышая громкость например с компа иначе можно повредить АС
если УМ в полном порядке значит надо ковырятьУП
может чем поможет это
17. Шум в обоих каналах:
• Гул - помеха из сети питания. Высохшие конденсаторы в ВМ или ВС, чаще в ВС (С3). Замена, желательно с увеличением ёмкости (дополнительно рекомендуется шунтирование плёнкой);
• Шипение - помехи, наведённые на сигнальные провода. Экранирование или замена на экранированные провода;
18. Недостаточный уровень НЧ:
• Возможно, высохшие электролитические конденсаторы С26, С27 в УС; С9, С10 в УМ; C6, C7 на общей схеме (банки по 15000мкФ). В первых двух случаях - замена плюс шунтирование плёнкой (пункт 4), в третьем – установка дополнительных электролитических конденсаторов большой ёмкости (до 10000мкФ).
19. Замена ОУ в УМ:
• Желательно предварительно впаять панель. Рекомендуемые варианты замены - TL071, OPA132, OPA134, OP37 и т.п. Удаляется корректирующая цепочка (выпаиваются R21, C13). Возможно возникновение самовозбуждения УМ, вплоть до выгорания транзисторов в канале. После замены ОУ необходимо установить резисторы 1кОм (0,5-1Вт) вместо предохранителей в ВМ и под нагрузкой проверить на самовозбуждение (на слух или с помощью осциллографа). Методы борьбы – замена выходных транзисторов на более высокочастотный импорт или (и) удаление конденсаторов C11, C12 из цепи ООС ОУ. Установка более быстрых ОУ не рекомендуется из-за возможных проблем с самовозбуждением.
20. Замена транзисторов:
• на импорт:
КТ315Г, КТ3102А -> BC546B;
КТ361Г, КТ3107Б -> BC556B;
КТ626В -> 2SB649A, MJE350, MJ15029;
КТ961А -> 2SD669A, MJE340, MJ15028;
КТ818ГМ -> 2SA1943, MJ15023, MJ15025, 2SB817, MJL21194, FJA4210;
КТ819ГМ, КТ808А -> 2SC5200, MJ15022, MJ15024, 2SD1047, MJL21193, FJA4310;
• на отечественные аналоги:
КТ818Г ->КТ8101А;
КТ819Г ->КТ8102А;
КТ315Г -> КТ3102А;
КТ361Г -> КТ3107Б.
21. Замена выходных транзисторов на составные (Дарлингтон):
• Барк: меняем VT8/VT12 (КТ961А/КТ808А) на один MJ11016, а пару VT9/VT13 (КТ626В/КТ808А) на MJ11015. Получим комплиментарный выход. На практике: VT12 меняем на MJ11016 (он в том же корпусе), выпаиваем VT8 и VD8, на место R29 ставим перемычку. Провода от MJ11016 впаиваются в отверстия от VT8. VT13 меняем на MJ11015. VT9, VD9 и L2 удаляем, на место R30 ставим перемычку. Провода от MJ11015 впаиваются в отверстия от VT9.
• Бриг 86-87: MJ11016 - на место VT2. Удаляем VT17, R73, VD13, C35 и R71. Вместо R67 - перемычка. Провода от MJ11016 - в отверстия от VT17. MJ11015 - на место VT3. Удаляем VT18, R74, VD14. Вместо R68 - перемычка. Провода от MJ11015 - в отверстия от VT18. Второй канал также.
• Даташит на MJ11015/MJ11016.
22. Заглушка "вх.УМ- вых.ПУ".
• Нумерация идет так 1-4-2-5-3. 1-4 выходы преда, 3-5 входы УМ, 2-земля. По умолчанию замкнуты 1-3 (левый канал) и 4-5 (правый канал).
Общие рекомендации по поиску неисправности:
23. В первую очередь необходимо:
• Проверить целостность предохранителей в ВМ и питающие напряжения, а так же работоспособность сглаживающих конденсаторов в ВМ. При соответствии питающих напряжений значению в схеме и примерной их равности, а так же исправности конденсаторов, переходим к следующему пункту. В противном случае источник неисправности ВМ;
• Проверить питающие напряжения в ВС, а так же работоспособность сглаживающих конденсаторов в ВС. При соответствии питающих напряжений значению в схеме, а так же исправности конденсаторов, переходим к следующему пункту. В противном случае источник неисправности ВС.
24. Локализация неисправности до блока в случае, если звучание каналов различается или звук присутствует только в одном канале:
• На недоработанном Бриге. Источник->УС->УТ->реле (1986г.-1989г.)->УМ->АС. Переключаем «Режим» в «реверс», если нерабочий и рабочий каналы меняются местами, значит неисправность до переключателя – УС, входной коммутатор. Если нет, то вынимаем заглушку "вх.УМ- вых.ПУ" и замыкаем 3-4 и 1-5. Если нерабочий и рабочий каналы меняются местами, значит неисправность до заглушки УТ, реле на РБ, если нет, то УМ, селектор выходов.
• На доработанном Бриге. Тоже самое, в зависимости от степени доработки и с паяльником в руках. Отпаиваются с одной стороны и меняются местами сигнальные провода между функциональными блоками.
25. Если срабатывает защита и усилитель не включается (выключается)?
• Неисправно РБ. Проверка транзисторов, замена электролитов;
• Пробит (ы) выходной транзистор (ы). Главный признак – постоянное напряжение на выходе при принудительно включенном реле в УМ (осторожно, при включении реле возможно перегорание ещё чего-нибудь).
• Неисправно питание и плечи питающего напряжения сильно различаются.
• Срабатывает термозащита, возможно через значительный промежуток времени. Требуется регулировка РБ либо неисправен VT1 на РБ. Проверяем так, откручиваем его от радиатора и вывешиваем наружу, если защита срабатывает по-прежнему, то - транзистор. Либо проверяем сам транзистор по известным методам. В случае его исправности – перегрев выходных транзисторов, неисправность РБ.
P.S. В случае убиения Брига составители ФАКа ответственности не несут.
Внимательно паять и не будет убиения ! ... :))
Sony, внимательно читал, с Бригом знаком, дельные советы ... :tehnari_ru_953:
знаком был когдато такой потом продал за 10000 косарей и взял комп
19. Замена ОУ в УМ:
• на импорт:
КТ818Г ->КТ8101А;
КТ819Г ->КТ8102А;
КТ315Г -> КТ3102А;
КТ361Г -> КТ3107Б.
:tehnari_ru_159:
здравствуйте!бриг работает только на реверсе и то один канал громче другого, что может быть?
Что угодно. Опыт есть в ремонте какой? Приборы?
Аппарат старый. Может быть всё что угодно, и даже больше! Ремонт такого раритета может затянуться на многие тысячи лет. Там всё цепляется одно за другое, а потом ещё и за третье. На мой взгляд проще и быстрей будет собрать новую схему, и воткнуть в донорский корпус. Это будет ещё и очень интересно, полезно для практики, и приобретении опыта . Я переделал таким образом 2 Брига, потому что понял бесполезность ремонта. Однополярное питание предварительных каскадов, при наличии в усилителе двуполярного питания оконечного каскада, мне вообще не понятно. Хрустящие галетные регуляторы, залитые маслом, вообще не лечатся. Надо проверить оконечные усилители, предварительно отключив предварительный усилитель, и если с оконечником всё ОК, то собрать новый пред с двуполярным стабилизированным питанием. Питание взять у оконечника. С остальными блоками поступить так же. И не надо бояться. Всё получится нормально.
это смотря какой БРИГ (3 версии), лучше-восстановить, желательно-спецу, в профиле город укажите, может, кто-то поможет
ну не агеев первый, от которого тут кипятком исходятся....
лучше-если 2 или 3 версия, первая-ни о чем. А вот чем?
да хотя бы тем, что будучи отстроенным, отрегулированным, от того же ланзара он не оставит и следа
я, конечно, уважаю фокуса, но он несет такую ахинею, что там с однополярным питанием? ах, там же на рассыпухе все, это не ОУ, там не уперлось никуда двухполярное питание, средняя точка и Т.П. Что там с галетниками? Рассыпаются, говорите? Да ладно!? из полутора десятков бригов только один раз перебирал РГ, и раза менял ЕДИНСТВЕННЫЙ переменник на балансе. Что там за другое зацепляется? восстанавливайте поблочно и ничего там не зацепляется, как по мне-один из самых простых в ремонте усилителей.
Еще один переход на личность и будут проблемы ...! Модератор.
Чего й то ты так взвился то? И ? Бриг тебе нравится? Ну так и ради Бога! А в выражениях давай ка по аккуратней! Валерьянку принимай на ночь.
Примерно такого ответа я и ожидал. еще раз повторяю: при всем уважении к товарищу Фокусу, он не прав, или вы будете спорить, что первый Агеев или ТДА переиграет штатную 2/3 версию УМ брига? Здесь меня ничего не держит, есть и другие форумы, где общаются профессионалы и не только
приборами и на звук.
Ну например: Ким у агеева или у ТДА7294 сколько? ну примерно?
Скорость нарастания сколько?
Кни сколько?
примерно 0,3%/2(в/мкс)0,08%
против 0,08%/20(в/мкс)0,02% у брига.
про звук: на бриге хорошо звучит классика, джаз, рок. Легко определить формат файла (мп3 или CDDA). на агееве и тда-одинаково, что эмпэтри 128кб/с, что CDDA
естественно, не на Ы90, хотя бы на союзах 130АС
Вона как! Цыфири значит......
А вот ламповые усилители имеют на порядок худшие характеристики, а звучат тем не менее очень музыкально.
мп3 или CDDA определить можно значит....
А вот телекастер от стратокастера на данном усилителе можно отличить?
значит....
А вот гитарные динамики имеют АЧХ, извиняюсь за выражение, как пес поссал, и тем не менее люди заслушиваются композициями Джо Сатриани или Гарри Мура, например...
Музыка тонкая субстанция, скажем, вам приготовят полезную и по всем правилам телятину на пару, без соли, специй, кетчупчика... Искажений исходного продукта -НОЛЬ? Все до процента правильно? Полезно? Все природные вещества сохранены в полной мере? Витамина В вагон? Жрать эту порнуху будете?! Или лучше "неправильный" канцерогенный шашлычок, да под коньячок? И насрать на холестерин вагонами...
Не стоит сваливать в одну кучу лампу и транзистор... :) У лампы доминируют вторая, третья и четвёртая гармоники, из-за чего наблюдается более "мягкий" звук, или как его часто называют "тёплый" ламповый звук :)
