Усилитель "Динамит"
В схемах Динамита, в обоих, ток покоя в транзисторах равен нулю, так как 35мА х 3.9ом = 0.14 вольт на базах. Транзисторы надежно закрыты даже при нагреве и термостабилизация там не требуется.
И что? Вопрос то в чем? Не надо свое делать ? Или что еще? Чем вас токовые зеркала не устраивают? Или так не любите композит?
Странный ты какой-то. То обижаешься что вопросов нет, а стоит чем-то поинтересоваться, опять недоволен. Разве я что-то против токовых зеркал сказал? Всего лишь уточнил ток покоя. Согласись, вопрос тепловыделения далеко не последний.
Ну насчет токов.таблица токов при температуре 30градусов и температуре 100градусов дана.Разница минимальна,что говорит о неплохой термостабильности . А по поводу вопроса.Я думал про Динамит вопрос,а не по композиту. По композиту на все вопросы стараюсь ответить.Кроме вопроса зачем.тут ответ один так хочу.
Кстати структура ВК что в динамите,что в предложенных композитах , остается прежней ОК_ОЭ_ОЭ,разница в местных ос
Вопрос по токам был по схеме из поста 55, как я понимаю ПП для неё разрабатывается. Таблицу токов к ней в теме не нашел.
Температура 100 и 20гр
    69.3 KB · Просмотры: 652
    69.5 KB · Просмотры: 499
Для пробы на двух парах
    65.2 KB · Просмотры: 363
Конденсатор на входе решили на плату РГ?
Черновик защиты от перегрузок
    19 KB · Просмотры: 641
Это отдельная плата будет ?
Нет,это для чистовой платы ,на макетке защиты временно не будет. Выставил чтобы посоветоваться со спецами.
Плата печатка черновик . надо оптимизировать.Не подписывал.
Схема защиты ,без номиналов пока .
    75.1 KB · Просмотры: 260
    12.2 KB · Просмотры: 672
Похоже окончательный вариант макетной печатки.Но возможно покручу.
    75.8 KB · Просмотры: 222
Что именно подкрутить?
вроде завершил.зацените. верхний слой сплошной
    17.7 KB · Просмотры: 1,076
    74.5 KB · Просмотры: 473
Совсем другое получилось
Хоть это сейчас и модно, но лично я терпеть не могу когда ноги у транзисторов не разведены, а в ряд стоят. Тонкий "пятак" имеет слабую механическую прочность и отваливается при малейшем напряжении.
На схеме в ООС 1210 стоят резисторы на 0.82к и 270к. Таким образом к-нт усиления более 300. Симулятор может это и проглотил, а вот как оно будет в железе?
ЛТ1210 спокоойно так может работать. .Там за счет эффекта Миллера оос работает. Но вполне комфортно снизить этот резистор до 4,3ком .Тогда петлевое усиление снижается .
По плате. посадочные места сделаны под металлизацию,для самопала можно и раздвинуть ноги.
