Усилитель для колонок "Элегия 102"
Левая плата откручена чтоли?
Микросхемы должны крепиться к радиатору через изолятор. Прозвони, нет ли замыкания корпуса микросхемы на радиатор. Сам радиатор заземли (провод от радиатора к средней точке питания). С обратной стороны платы припаяй два конденсатора 0.1 мкФ, керамика или пленка, прямо к ножкам микросхемы 3 и 5, второй конец каждого конденсатора к массе (средней точке питания).
микросхема откручена, прикрепил просто для наглядности. Радиатор изолирован и болтик тоже. Конденсаторы припояю ночью. Сам студент пояю ночамиtehno001
Припаял? Результат есть?
блин времени нет вообще, щас расписание поставили, что вставать в 6 утра. ночью особо не по пояеш,и праздник ещё подарок выбирал.Постараюсь завтра купить конденсаторы, а то они не ожмданно кончились, думал что есть.
где находить 3 и 5 ножка. Я не знаю как считать. На фото если можно указать
    189.2 KB · Просмотры: 225
К этим ножкам подходит + и - питания. Посмотри какие дорожки от проводов питания идут прямо к микросхеме.
Поверни микросхему к себе маркировкой и слева направо считай по порядку)))первая нога - вход, вторая - коммутатор, третья - земля и она же минус питания, четвертая - выход, пятая - плюс питания)))
На этой плате уже есть этот конденсатор, не надо ничего допаивать!
допаял 2 конденсатора, и пролудил дорожки ещё раз. Когда микросхема не на радиаторе то греется, когда на нём то холодная, даже не тёплая. Вроде всё работает =)
и ещё вопрос. какой резистор надо на блок питания? и надо его вообще. в одном плече 6600 мФ, и провод в колонке отвалился где подвес, как заменить. Точнее чем, в магазие стоит такой провод 100 рублей метр или пол. Гдето видел тему а где найти не могу
блин не знаю чё за фигня, опять перестала работать одна схема
может мс брак?
Если есть возможность - смени микросхемы на новые. Может реально брак. Ну если уже и это не поможет - даташ в помощь и перебирай схему с платой...
Возможно и брак, по пробую выпаять и в другую пп поставить, а что на счет блока питания какой резистор туда надо?
1-2кОм 2ватта....
а светодиод через какой резистор? подключить
В среднем 10к. Мощность брать от мощности светодиода. Если сильно ярко будет - увеличивай номинал и всё.
