Усилитель для медиацентра с нуля
Фильтр.
понадобится несколько конденсаторов, это электролити и керамика или плёнка для гашения помех ВЧ. Берём конденсаторы не меньше чем на 25В подключаем их паралельно и ко вему этому нужно припаять 1-2 конденсатора плёнки или керамики. погодите немного, я нарисую ПП.
Для бп вам понадобится диодный мост на 25 ампер,и конденсаторы после диодного моста.
Конденсаторы в паралель выходам? (полярные или не полярные принципиально?)
выбить диодный мост может если он рассчитан на меньший ток чем трансформатор
Нет, во время заряда конденсаторов большой емкости, ток через диодный мост проходит очень большой. и даже если транс выдаёт 5А а диодный мост на 10А, а емкости на 30 - 50 тис мкф то диодный мост может испустить дух.
Конденсаторы которые после диодного моста полярные,кроме шунтов(керамический конденсатор)
ТОесть принцип кашу маслом не испортишь НЕ РАБОТАЕТ!!!
Послушал мелодию bass_i_love_you В студийных наушниках, ВАУ!!!!!! думал уши придавит к голове, вот это давление причем при всем мелодия не особо понравилась. Это я так отдохнуть уже от информации с сайтов голова кругом.
Спасибо!!! Так глядишь точно что то нормальное получится.
Это вряд ли. Скорее всё сгорит. Опыта у тебя маловато, да и уровень очень уж низкий. Может лучше собирать КИТ? Это по проще будет для первого раза. А то угрохаешь кучу времени и денег, а на выходе ....... Просто собрать 5 усилителей и саб - это ещё далеко не всё. Нужно всё ОЧЕНЬ грамотно развести ( питание, земля, сигнальные провода ). Фон тебе нужен? Сильный такой. А возбуд, сопровождающийся мощным взрывом микросхемы? Думаю, что нет. Это никому не нужно. Но это всё моё личное мнение, так сказать ИМХО. Если всё таки решил во что бы то не стало, будь что будет, эх, была не была, и где наша не пропадала, то готов помочь. Да и не только я.
Не я так не настроен БЫЛА НИ БЫЛА БУДЬ ЧТО БУДЕТ. Наоборот потихоньку с чувством с толком с расстановкой. Благо теперь есть инет и ВЫ!!! А пару спаленых микросхем это же "весело".
кстати про возбуждение микросхемы и сильный фон я себе уже пометил, но вернусь к этому позже. Пока питание и первый раз протравить плату. Иначе все в голове перемешается и тогда ХАНА. А на мастер кит я давно заглядывался и для себя решил что купить готовый блок стоит дешевле, а толку и азарта НЕТ!!!
